使用“比较均值”选项可以执行组均值的多重比较。所有这些方法将合并的方差估计值用于均值。每个“比较均值”选项(每对逐步,Newman-Keuls 方法除外)都在图旁边添加比较环并向报表窗口添加特定报表。有关比较环的详细信息,请参见使用比较环。
使用 Student t 检验计算单个配对比较。若执行很多配对检验,则没有推论保护。因此,各个假设检验的 alpha 大小(第一类错误率)高于单个检验的 alpha 大小。请参见每对,Student t。
显示针对各均值的所有差异大小的检验。这是 Tukey 或 Tukey-Kramer HSD(真实显著性差异)检验(Tukey 1953;Kramer 1956)。若样本大小相同,该检验为精确 alpha 水平检验;若样本大小不同,则为保守检验 (Hayter 1984)。请参见所有对,Tukey HSD。
使用逐步过程中的学生化范围检验来检验各均值之间是否有差异。这是 Newman-Keuls 或 Student-Newman-Keuls 方法 (Keuls, 1952)。该检验的保守性不强,并且比 Tukey HSD 检验的功能更为强大。请参见每对逐步,Newman-Keuls。
