每对逐步,Newman-Keuls 检验使用迭代逐步过程比较样本均值。有关该检验的示例,请参见“每对逐步,Newman-Keuls”检验的示例。JMP 用来检验 J 组均值的过程如下所述:
若无显著性差异,则将两个均值的所有子极差的 p 值设置为 1。针对两个均值中不包含的极差继续该检验过程。若没有这样的极差,则停止该过程。
重复执行第 2 步,直到不再有任何待检验的极差。
在第一个非显著性检验后,其余的 p 值设置等于 1。在显著性检验后,未包含在后续 Tukey HSD 检验中的水平保持之前检验的 p 值。这是为该水平在“差值排序报表”中报告的 p 值。
注意:当您使用每对逐步,Newman-Keuls 检验时,不会将均值环添加到“比较环”图形。这是因为每次比较都具有不同的截止值,该值取决于待检验的两个均值之间的均值数目。因此,每个环的大小将不同。
