JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
单因子分析
• 单因子图
上一个
下一个
单因子图
单因子图显示每个 X 因子值的响应点。您可以比较 X 因子各水平的响应分布情况。X 的不同值有时称为水平。
通过以下两种方式之一替换图中的变量:将一个轴上的变量拖放到另一个轴上来交换现有变量;或者,点击相关数据表的列面板中的某个变量并将其拖到轴上。
您可以使用“单因子分析”的红色小三角菜单中的选项向报表窗口添加报表、更多图和检验。请参见
“单因子”平台选项
要生成
图 6.5
中所示的图,请按
单因子分析示例
中的说明操作。
图 6.5
单因子图
注意:
在数据表中排除的所有行也在单因子图中隐藏。
