设置 α 水平
可以从最常见的 alpha 水平中选择一个选项或使用其他选项指定任意水平。更改 alpha 水平将导致以下操作:
拟合线在图上为 X 变量的每个水平绘制直对角参考线。仅当创建了一个图(“分位数-实际值”图或“实际值-分位数”图)时,该选项才可用。
保存残差:保存响应变量减去因子变量每个水平内响应变量的均值所得的值。
保存标准化值:保存因子变量每个水平内计算出的响应变量的标准化值。这是除以每个水平内的标准差的中心化响应。
保存正态分位数:保存在分类因子变量的每个水平内计算出的正态分位数值。
保存预测值:保存因子变量每个水平对应的响应变量的预测均值。
