计算 k 重的验证对数似然的均值。该值充当调节参数值的验证对数似然。
具有最大验证对数似然的调节参数的值用于构造最终解。要获取最终模型,将对整个数据集拟合从调节参数最优值得到的全部 k 个模型。在这些模型中,具有最高的验证对数似然的模型将被选为最终模型。用于该最终模型的训练集将被指定为训练集,并且该模型的“维持”重是验证集。这些就是在最终解的图中和报表结果中使用的训练集和验证集。
使解路径上的扩展正则信息准则 (ERIC) 最小化。请参见模型拟合详细信息。仅可用于指数系列分布以及 Lasso 和自适应 Lasso 估计方法。
