JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
广义回归模型
• “广义回归”报表窗口
上一个
下一个
“广义回归”报表窗口
在“拟合模型”启动窗口中点击
运行
后,出现的“广义回归”报表窗口将包含以下项:
用于拟合模型的“模型启动”控制面板。请参见
“模型启动”控制面板
。拟合模型时,将添加各个分级显示项,这些项附带标题,用来描述您已经拟合的模型的类型。请参见
模型拟合报表
和
模型拟合选项
若模型项之间存在线性相依性,则“模型启动”控制面板会包含一个“奇异性详细信息”报表,其中显示模型项所满足的线性函数。请参见
“标准最小二乘法报表和选项”一章中第 155 页的
“模型项之间具有线性相依性的模型”
(仅当模型项之间不存在线性相依性且预测变量数未超过观测数的情况下才显示。)“最大似然”报表,其中显示使用最大似然估计拟合的模型的结果。若指定的“分布”为“正态”,则“最大似然”方法标记为“标准最小二乘法”。若指定的“分布”为“二项”,则“最大似然”方法标记为“Logistic 回归”。请参见
最大似然
