模型拟合选项
(仅当指定的分布为“二项”并且模型包含截距时才可用。不可用于建模类型为“向量”的响应。)显示一个报表,其中包含分类预测变量的优势比,以及连续预测变量的单位优势比和范围优势比。优势比是两个事件的优势之比。事件的优势是指相关事件发生的概率与该事件不发生的概率的对比情况。相关事件由“拟合模型”启动窗口中的“目标水平”来定义。
(仅当指定的分布为“Cox 比例风险”并且模型包含截距时才可用。)显示一个报表,其中包含分类预测变量的危险比,以及连续预测变量的单位危险比和范围危险比。危险比是两个事件的危险比率之比。某事件在时间 t 时的危险率是该事件不会额外存续一段时间的条件概率,前提是该事件已经存续到时间 t
(不可用于建模类型为“向量”的响应或不含任何分类预测变量的模型。)显示“多重比较”启动窗口。有关“多重比较”启动窗口和报表的详细信息,请参见“标准最小二乘法报表和选项”一章中第 97 页的“多重比较”。请注意多重比较是在线性预测变量尺度上执行的。若指定的分布为“二项式”,则针对优势比执行多重比较。若指定的分布为 Poisson,则针对发生率比执行多重比较。若指定的分布为“Cox 比例风险”,则针对危险比执行多重比较。
(仅当指定的分布为“正态”且指定的估计方法为“标准最小二乘法”时才可用。)将包含 X(X‘X)-1X‘ 的对角线元素的列保存到数据表中。这些值有时称为帽子值
