该报表为模型中的每个固定效应显示显著性检验。给定效应的检验用于检验与该效应关联的所有参数为零这个原假设。对于单个连续解释变量,一个效应可能只有一个参数。在这种情况下,该检验等价于“固定效应参数估计值”报表中该项的 t 检验。根据名义型或有序型效应的水平数,此类效应可有若干关联参数。此类效应的效应检验用于检验所有关联参数是否均为零。
给出用于检验效应为零的计算得到的 F 比。
提供效应检验的 p 值。
