JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
• “拟合混合模型”报表
上一个
下一个
“拟合混合模型”报表
“拟合混合模型”红色小三角菜单选项允许您定制报表。
模型报表
生成与混合模型拟合有关的报表。这些报表提供模型参数的估计值和检验,还列出拟合统计量。请参见
模型报表
多重比较
打开“多重比较”对话框窗口,您可以在其中选择一个或多个效应以及初始比较。该报表适用于分类固定效应。请参见
多重比较
比较斜率
(仅当有一个名义型项、一个连续型项以及它们针对固定效应的交互作用效应时才可用。)生成一个报表,该报表支持您比较协方差分析 (ANCOVA) 模型中交互作用效应的每个水平的斜率。请参见
比较斜率
逆预测
对于一个或多个响应值,预测解释变量的值。请参见
“标准最小二乘法报表和选项”一章中第 110 页的
“逆预测”
边缘模型推断
生成基于边缘预测值和边缘残差的图。这些图显示随机效应导致的变异。请参见
边缘模型推断
条件模型推断
生成基于条件预测值和条件残差的图。这些图显示在剔除随机效应所解释的变异后剩下的变异。请参见
条件模型推断
保存列
包含用于将各种模型结果保存为数据表中的列的选项。请参见
保存列
模型对话框
为当前分析打开完成的“拟合模型”启动窗口。请参见
“拟合模型”启动窗口
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
模型报表
“模型报表”下提供的报表由您执行的分析类型决定。默认情况下显示其中的几个报表。
拟合统计量
显示模型拟合统计量的报表。请参见
拟合统计量
随机效应协方差参数估计值
显示随机效应协方差参数估计值的报表。当您在启动窗口中指定随机效应时显示该报表。请参见
随机效应协方差参数估计值
固定效应参数估计值
显示固定效应参数估计值的报表。请参见
固定效应参数估计值
重复效应协方差参数估计值
显示重复效应协方差参数估计值的报表。当您在启动窗口中指定重复效应时显示该报表。请参见
重复效应协方差参数估计值
指标参数化估计值
(仅当固定效应之间存在名义型列时可用。)显示“指标函数参数化”报表。该报表基于一个模型给出固定效应的参数估计值,在该模型中,名义型固定效应列使用指标 (SAS GLM) 参数化编码并作为连续列处理。有序型列仍使用通常的 JMP 编码方案保持编码。
因子模型
对 SAS GLM 和 JMP 编码方案进行了说明。
警告:
“指标函数参数化”报表中给出的标准误差、t 比和其他结果不同于“参数估计值”报表中的相应数据。这是因为这些估计值估计的是不同的参数。
随机系数
显示随机系数的报表。当您在启动窗口中指定随机效应时显示该报表。请参见
随机系数
随机效应预测
显示随机效应预测的报表。当您在启动窗口中指定随机效应时显示该报表。请参见
随机效应预测
固定效应检验
显示固定效应的检验。当您在启动窗口中指定固定效应时显示该报表。请参见
固定效应检验
