JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
启动“混合模型”特质
• 数据格式
上一个
下一个
数据格式
“拟合模型”平台中的“混合模型”特质要求所有响应测量值都包含在一个响应列中。重复测量数据有时记录在多个列中,其中,每行都是一个对象,重复的测量值记录在单独的响应列中。必须在运行“混合模型”特质之前堆叠该格式的数据。
Cholesterol.jmp
和
Cholesterol Stacked.jmp
样本数据表分别演示了宽格式和堆叠格式。请注意,宽表中的每行都对应于堆叠表中
患者
的一个水平。
