使用“混合模型”特质拟合模型时,您可以允许无界限方差分量。这意味着具有负估计值的方差分量不被报告为零。默认选定该选项。若您关注的是固定效应,则它应保持选定状态,因为将方差估计值的边界定为零将导致固定效应检验发生偏倚。有关“无界限方差分量”选项的详细信息,请参见“标准最小二乘法报表和选项”一章中第 149 页的“负方差”。
点击嵌套随机系数按钮。
重复结构默认设置为“残差”。“残差”结构指定观测值之间没有协方差,即误差是独立的。所有其他协方差结构对观测值之间的协方差建模。有关这些结构的详细信息,请参见“统计详细信息”一节中的重复测量和事前相关协方差结构。
重复协方差结构要求列出了可用的协方差结构、使用每个结构的要求和给定结构的协方差参数个数。观测次数用 J 表示。
J(J+1)/2
J+1
2J-1
2J-1
当您选择一个空间协方差结构时,将显示一个“类型”列表,您可以在其中选择空间结构的类型。提供四种类型:“乘方”、“指数”、“高斯”和“球形”。图 8.10显示为 Uniformity Trial.jmp 样本数据选择的空间球体。
