选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Drug.jmp
选择分析 > 拟合模型
选择 y 并点击 Y
选择药物x,然后点击添加
点击运行
“扩展后的估计值”报表随同“参数估计值”报表显示在图 3.23中。请注意,项“药物[f]”的估计值显示在“扩展后的估计值”报表中。该检验的原假设为:药物 f 组的均值与总均值无差异。“药物[f]”的检验在 0.05 水平下显著,这表明药物 f 组的响应均值与总响应存在差异。有关更多详细信息,请参见“扩展后的估计值”检验的解释
图 3.23 “参数估计值”与“扩展后的估计值”的比较
假定模型由一个包含 n 个水平的名义型因子构成。该因子由 n-1 个指标变量表示,n-1 个水平中的每个水平都对应一个指标变量。与 n-1 个指标变量中的任意一个变量对应的参数估计值都是该水平的响应均值与所有水平的响应平均值之间的差值。这种表示形式是由于 JMP 对名义型变量编码的方式造成的(请参见“定制检验”示例的详细信息)。参数估计值通常解释为该水平的效应
例如,在 Cholesterol.jmp 样本数据表中,考虑单个因子治疗和响应 6 月下午。与治疗[A] 这个项(或指标变量)关联的参数估计值是治疗 A 的 6 月下午的均值与 6 月下午的总均值之间的差值。
名义型变量所有水平的效应被限制为总和为零。考虑水平排序中的最后一个水平(也就是使用 –1s 编码的水平)的效应。该水平的效应是其他 n-1 个水平的效应之和的负数。由此判定:最后一个水平的效应是其他 n-1 个水平的参数估计值之和的负数。
图 3.23所示的 Drug.jmp 报表中,药物关联项的估计值基于包含协变量 x 的模型。
注意:
“药物[a]”的估计值是药物 a 的最小二乘均值与 y 的总均值之间的差值。
“扩展后的估计值”报表中提供的“药物 [f]”的 t 检验用来检验药物 f 组的响应是否与响应总均值存在差异。
