JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
K 最近邻
“K 最近邻”平台选项
• 模型拟合选项
上一个
下一个
模型拟合选项
马赛克图
(仅适用于名义型或有序型响应。)显示或隐藏马赛克图。请参见
马赛克图
标绘“预测值-实际值”图
(仅可用于连续响应。)针对具有最小 RMSE 的模型标绘预测响应-实际值的图。若有多个相同的最小 RMSE,则该图基于具有最小
K
的模型。
提示:
若您将解路径图上的滑块位置更改为另一个
K
,将更新“预测值-实际值”图以反映对应所选的
K
值的模型。
标绘“预测值-残差”图
(仅可用于连续响应。)针对具有最小 RMSE 的模型标绘预测响应-残差的图。若有多个相同的最小 RMSE,则该图基于具有最小
K
的模型。
提示:
若您将解路径图上的滑块位置更改为另一个
K
,将更新“预测值-残差”图以反映对应所选的
K
值的模型。
保存预测值
用于将
K
个预测值列保存至数据表。这些列的名称为
预测值:<响应> <k>
。第
k
个列包含基于
k
个最近邻的模型的预测,其中
响应
是响应列的名称。
保存预测公式
用于保存包含特定
k
最近邻模型的预测公式的列。在出现提示时输入
K
的值。预测公式包含所有训练数据,所以该选项可能对大型数据表不实用。
警告:
从“保存预测公式”和“保存预测值”获得的值不一定匹配。从“保存预测公式”选项获得的值使用训练集中的所有行,包括预测值所在的行。来自“保存预测值”选项的值不使用训练集中预测值所在的行,仅使用其他所有的行。
发布预测公式
为指定的
k
最近邻模型创建预测公式,并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《
预测和专业建模
》手册中的
“公式存储库”
