JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
K 最近邻
• “K 最近邻”平台选项
上一个
下一个
“K 最近邻”平台选项
“K 最近邻”红色小三角菜单包含以下选项:
保存近邻行
用于将
K
个列保存至数据表。这些列的名称为
行近邻: <k>
。对于给定行,第
k
列包含其第
k
个最近邻的行号。
警告:
当您对数据表中的行重新排序时,列
行近邻: <k>
中的行号不会更新。若您对行重新排序,这些列中的值将不正确。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
