“重复测量退化”方法和“破坏性退化”方法显示拟合默认模型的报表。如图 7.4中的“模型规格”分级显示项所示,该模型通过响应和时间列的线性变换使用模型自己的截距和斜率拟合每个单元。为“标签,系统 ID”变量的每个值拟合单独的截距和斜率;或者,若仅指定了 X 变量,则为 X 变量的每个水平拟合单独的截距和斜率。“稳定性检验”方法拟合三个模型。
指定模型并生成该模型的报表。请参见模型规格。 (仅适用于“重复测量退化”方法和“破坏性退化”方法。)
比较模型并估计失效日期。请参见稳定性分析。 (仅适用于“稳定性检验”方法。)
显示三个不同模型和最佳模型的分析结果。请参见稳定性分析。 (默认情况下适用于“稳定性检验”方法。点击“生成当前模型的报表”后,还适用于“重复测量退化”方法和“破坏性退化”方法。)
