JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
一元配置分析
平均の比較
• 「平均の比較」のオプション
前へ
次へ
「平均の比較」のオプション
「平均の比較」の各検定のレポートには、赤い三角ボタンのメニューがあり、カスタマイズ用のオプションが用意されています。
差の行列
平均の差を、表にまとめて表示します。
棄却限界値
信頼区間に使用される
t
値、または該当する他の分位点を表示します。
LSD閾値行列
それぞれの比較における差が最小有意差(LSD; Least Significant Difference)を上回るかどうかを示す行列を表示します。
文字の接続レポート
([最適値との比較,HsuのMCB検定]と[コントロール群との比較,Dunnett検定]では、表示されません)平均の有意差をアルファベットで示した、伝統的なレポートが作成されます。同じ文字でつながっていないグループの平均は、有意に異なります。
差の順位レポート
([最適値との比較,HsuのMCB検定]と[コントロール群との比較,Dunnett検定]では、表示されません)正の値を取る差とその信頼区間、およびそれらのグラフが表示されます。差の信頼区間にゼロが含まれていない場合、平均が有意に異なることを示しています。
詳細な比較レポート
([各ペア,Studentのt検定]でのみ表示されます)各比較の詳細なレポートを表示します。比較ごとに、水準間の差、標準誤差と信頼区間、
t
値、
p
値、および自由度が表示されます。検定結果を図示したグラフが、各レポートの右側に表示されます。
