JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
シミュレーション
• シミュレーションの例
前へ
次へ
シミュレーションの例
この節では、次のような使用例を紹介します。なお、最後に挙げた例は、他のマニュアルで紹介されています。
第 “分散成分に対するパラメトリックな信頼区間の計算”
第 “並び替え検定の実行”
第 “一般化回帰モデルに含める説明変数の検討”
第 “非線形モデルにおける検出力の事前計算”
正規分布に従わない変数について、PpKや不適合率の信頼区間をシミュレートする方法については、『品質と工程』の
「工程能力」章を参照してください。
