JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
はじめてのJMP
• 全体像
前へ
次へ
全体像
複数のプラットフォームを使ったデータの探索
JMPでは、複数のプラットフォームを用いることにより、データのさまざまな側面を探索できます。たとえば、まずはヒストグラムで個々の変数について簡単に把握し、その後、多変量分析やクラスター分析に進んで、より深く調べていくことができます。各ステップを実行するたびに、データについてより多くのことがわかってきます。
この章では、JMPとともにインストールされる
「Cereal.jmp」
サンプルデータテーブルを使って、統計分析を段階的に行っていきます。[一変量の分布]、[多変量]、[階層型クラスター]の各プラットフォームでデータを探索する方法を学びます。
図6.1
JMPにおけるリンクした分析結果
目次
興味深い事実: リンクした分析結果
複数プラットフォームでのデータの探索
「一変量の分布」による分析
パターンと関係の分析
似たようなデータをグループにまとめる分析
