応答は「収率」です。因子は次のとおりです。
「時間」: 興味がある範囲は500~560秒です。
「温度」: 興味がある範囲は350~750度(ケルビン)です。
「触媒」: A、B、Cの3種類の触媒を試験する必要があります。
「触媒」の2水準について、次の制約を含める必要があります。
[実験計画(DOE)]>[カスタム計画]を選択します。
「因子」アウトラインで、「N個の因子を追加」の横のボックスに「2」と入力します。
[因子の追加]>[連続変数]を選択します。
[因子の追加]>[カテゴリカル]>[3水準]を選択します。
6.
7.
「時間」の「値」を「500」と「560」に変更します。
8.
「温度」の「値」を「350」と「750」に変更します。
9.
「触媒」の「値」を「A」、「B」、「C」に変更します。
10.
[続行]をクリックします。
「因子の制約を定義」アウトラインで、[フィルタで許可しない組み合わせを指定]を選択します。
[追加]をクリックします。
これにより、「温度」が400度以下の値になるような因子の設定は許可されなくなります。
「触媒」の下の「B」のブロックをクリックします。
6.
[OR]をクリックします。
7.
8.
[追加]をクリックします。
これにより、「温度」が650度以上の値になるような因子の設定は許可されなくなります。
10.
「触媒」の下の「C」のブロックをクリックします。
「モデル」アウトラインで[RSM]を選択します。
[OK]をクリックして、警告を閉じます。
[計画の作成]をクリックします。
はじめに、この計画の範囲として、「時間」は500~560秒の間、「温度」は350~750度の間と設定しました。この計画の範囲内にある計画点を幾何的に表示してみましょう。そのためには、次の操作を行います。
[テーブルの作成]をクリックします。
[グラフ]>[グラフビルダー]を選択します。
「時間」と「温度」を選択し、テンプレートの中央にドラッグします。
平滑線のアイコンの選択を解除します。これは、テンプレートの上の左から2番目のアイコンです。
「触媒」を選択し、テンプレートの上の「グループX」ゾーンにドラッグします。
6.
「温度」の軸をダブルクリックします。
「値」に「350」と入力します。
[追加]をクリックします。
「値」に「750」と入力します。
[追加]をクリックします。
8.
[OK]をクリックします。
9.
「時間」の軸をダブルクリックします。
「値」に「500」と入力します。
[追加]をクリックします。
「値」に「560」と入力します。
[追加]をクリックします。
11.
[OK]をクリックします。
12.
[終了]をクリックします。
メモ: 3水準の触媒の計画の範囲のプロットは、縦方向のサイズを変更したものです。
