JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
• タグチ計画
前へ
次へ
タグチ計画
タグチ計画は、ノイズ(誤差)がある因子を含む計画を、交差配列によって作成します。タグチ計画は、制御因子によって構成される内側配置と、誤差因子によって構成される外側配置で構成されます。この2つの配置の交差積が全体の計画を作ります。
なお、誤差因子(製造過程や工程においては制御が困難である因子、または制御に費用がかかる因子)は、実験の際には制御しなければなりません。タグチ計画に代えて使用できる計画には、組み合わせ配列や混合レゾリューション計画(Borror 2000)が挙げられます。
図14.1
制御因子3つ、誤差因子2つのタグチ計画
目次
タグチ計画の概要
タグチ計画の例
「タグチ配列」ウィンドウ
応答
因子
内側配置計画と外側配置計画を選択
コード化された計画の表示
計画のデータテーブルの作成
タグチ計画のオプション
