JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
プロファイル機能
プロファイル
• 「予測プロファイル」プラットフォームの起動
前へ
次へ
「予測プロファイル」プラットフォームは、次のいずれかの方法で起動できます。
[グラフ]メニューから直接「プロファイル」プラットフォームを起動できます。この方法で起動した場合は、「プロファイル」の起動ウィンドウが表示されます。詳細については、
「プロファイルについて」章の
「「プロファイル」起動ウィンドウ」
(22ページ)
を参照してください。
多くのモデルプラットフォームにおいても、赤い三角ボタンのメニューから予測プロファイルを起動することができます。どのプラットフォームで予測プロファイルを使用できるかについては、
「プロファイルについて」章の
「JMPプロファイルの場所」
(21ページ)
を参照してください。
「モデルの比較」プラットフォームからも、予測プロファイルを起動できます。「モデルの比較」の赤い三角ボタンのメニューから[プロファイル]を選択すると、予測プロファイルが起動します。
「計算式デポ」プラットフォームからも、「予測プロファイル」を起動できます。「計算式デポ」の赤い三角ボタンのメニューから[プロファイル]を選択すると、予測プロファイルが起動します。
