ゴールプロットの表示/非表示を切り替えます。「ゴールプロット」は、変数ごとに、仕様限界で正規化した平均のシフトをX軸上、仕様限界で正規化した標準偏差をY軸上に示したものです。詳細については、第 “ゴールプロット”を参照してください。(正規分布を指定した変数のみがプロットに表示されます。)
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
