「劣化データ分析」の赤い三角ボタンをクリックすると、「劣化データ分析」プラットフォームのオプションに示すオプションが表示されます。
非線形の経路をあてはめる際に使用します。詳細については、第 “非線形経路”を参照してください。
打ち切り時間を指定します。第 “逆推定”を参照してください。
縦軸予測については、第 “予測グラフ”を参照してください。
安定性試験の分析を実行します。詳細については、第 “安定性試験”を参照してください。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
