JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
寿命の一変量
「競合原因分析」レポート
• 競合原因分析の操作手順
前へ
次へ
競合原因分析の操作手順
「競合原因分析」レポートにおいて、分析を進めていくには、次の手順に従います。
結果を見やすくするため、「競合原因分析」の赤い三角ボタンから[タブ形式で結果を表示]オプションを選択します。
[原因ごとの分析]タブを選択します。各故障原因について、それぞれの「寿命の一変量」アウトラインを見て、どの確率分布のあてはまりがよいのかを検討します。
第 “原因ごとの分析”
を参照してください。
[故障原因の組み合わせ]タブを選択します。各故障原因について、
「分布」
ドロップダウンリストから適当な確率分布を指定します。
第 “故障原因の組み合わせ”
を参照してください。
[モデルの更新]
をクリックします。
[統計量]タブを選択して、モデルの結果を調べて保存します。
第 “競合原因分析: 統計量”
を参照してください。
メモ:
モデルを変更して
[モデルの更新]
をクリックすると、「統計量」アウトラインの結果も更新されますので、それまでの結果が失われてしまう可能性があります。
