JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
寿命の一変量
• 「競合原因分析」レポート
前へ
次へ
「競合原因分析」レポート
ヒント:
結果が多くてレポートのウィンドウが長くなりすぎた場合は、赤い三角ボタンのメニューから
[タブ形式で結果を表示]
を選択してください。
起動ウィンドウで、[故障原因]列を割り当てた場合は、「競合原因」レポートが表示されます。このレポートでは、どの故障原因が特に影響しているかを調べるための競合原因分析を行えます。このレポートの例については、
第 “競合原因の除去”
を参照してください。技術的な詳細については、
第 “競合原因分析の詳細”
を参照してください。
「競合原因分析」レポートには、次のような要素とオプションがあります。
第 “故障原因の組み合わせ”
第 “競合原因分析: 統計量”
第 “原因ごとの分析”
第 “「競合原因分析」レポートのオプション”
