「拡張計画」プラットフォームには、次のような拡張の種類が用意されています。
反復
計画を特定の回数だけ反復します。計画の反復を参照してください。
中心点の追加
中心点を追加します。中心点として追加する実験数を指定してください。中心点とは、連続変数において低水準と高水準の中間点を設定した実験のことです。中心点、反復実験、検定を参照してください。
連続変数と他の種類の因子が計画に混在している場合、追加される中心点は、連続変数以外の因子に関してバランス(釣合い)が取れないことがあります。この場合、「拡張計画」プラットフォームは、拡張された計画での、D効率、I効率、もしくは、交絡効率が最大になるように中心点を配置します。
中心点の追加を参照してください。
折り重ね
折り重ね計画(foldover design)を作成します。折り重ね計画の作成を参照してください。
軸点の追加
計画に軸点と中心点を追加します。このオプションを使用すると、スクリーニング計画から中心複合計画を生成することができます。軸点の追加を参照してください。
Space Filling
連続変数から成る計画に、空間充填(space filling)により実験を追加します。高速柔軟充填法(fast flexible filling methodology)を使って実験は追加されます。Space Fillingによる拡張を参照してください。[Space Filling]においては、[追加する実験を別のブロックに入れる]オプションを使用できません。
拡張計画
モデルを使って計画に実験を追加します。計画を拡張するときに使われるモデルは、元のモデルよりも項が多くなるのが普通です。「拡張計画」プラットフォームの使用例を参照してください。
