基本的な統計分析 > 分割表分析 > 「分割表」プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
「分割表」プラットフォームのオプション
注: Y変数を複数指定した場合は、[あてはめのグループ]メニューが表示されます。このメニューのオプションを使って、レポートの配置を変えたり、適合度の良い順に並べ替えたりできます。『基本的な回帰モデル』の「あてはめのグループ」のオプションを参照してください。
「分割表に対する分析」の横にある赤い三角ボタンをクリックし、表示されるメニューのオプションを選択することにより、追加の分析や検定を実行できます。
モザイク図
「分割表」に表示されているデータをグラフで示します。モザイク図を参照してください。
分割表
2元度数表。列はYの水準と同数、行はXの水準と同数だけあります。分割表を参照してください。
検定
連続量のデータに対して作成される「分散分析」レポートに相当します。すべてのX水準においてY水準の割合が等しいかどうかを示す検定結果を表示します。検定を参照してください。
α水準の設定
信頼区間のα水準を変更します。サブメニューから、よく使われている有意水準([0.10]、[0.05]、[0.01])を選択するか、[その他]を選択して任意の有意水準を入力します。
割合の平均分析
(応答変数の水準数が2つの場合にのみ表示されます。)X変数の水準ごとの応答の割合を、割合の全体平均と比較します。割合の平均分析を参照してください。
対応分析
度数表において度数のパターンが似ている行や列をグラフに示します。対応分析のグラフには、分割表の各行と各列につき1つの点がプロットされます。対応分析を参照してください。
Cochran-Mantel-Haenszel検定
3つ目の分類変数で層別したときに、2つのカテゴリカル変数の間に関係が見られるかどうかを検定します。Cochran-Mantel-Haenszel検定を参照してください。
一致性の統計量
(XとYにおける水準がまったく同じ場合にのみ表示されます。)カッパ統計量(Agresti 1990)とその標準誤差、信頼区間、仮説検定、Bowkerの対称性検定(McNemarの検定)が表示されます。一致性の統計量を参照してください。
相対リスク
(XとYが両方とも2水準である場合にのみ表示されます。)リスク比を計算します。相対リスクを参照してください。
オッズ比
(XとYが両方とも2水準である場合にのみ表示されます。)オッズ比に関するレポートが表示されます。[オッズ比]オプションを参照してください。
また、レポートには、オッズ比に対する信頼区間も表示されます。a水準の設定]オプションを使用してα水準を変更できます。
割合の2標本検定
(XとYが両方とも2水準である場合にのみ表示されます。)2標本の割合に対する検定を実行します。X変数の2水準間で、Y変数の割合が異なるかどうかを比較します。割合の2標本検定を参照してください。
関連の指標
分割表の変数間における関連度を表す指標を計算します。関連の指標を参照してください。
Cochran-Armitageの傾向検定
(片方の変数が2水準の変数で、もう一方が順序変数の場合にのみ表示されます。)ある変数の水準間に見られる、二項割合の傾向を調べます。Cochran-Armitageの傾向検定を参照してください。
Image shown here正確検定
次の正確検定を実行するためのオプションが表示されます。
Fisherの正確検定
一致性の統計量
正確検定を参照してください。
表示オプション>モザイク図を横向きに
モザイク図の向きを水平方向または垂直方向に変更します。
データテーブルに出力
レポートの表から、JMPデータテーブルを作成します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
