品質と工程 > 測定システム分析 > 「測定システム分析」プラットフォームのオプション
公開日: 11/25/2021
「測定システム分析」の赤い三角ボタンをクリックすると、プラットフォームのオプションが表示されます。オプションを選択すると、該当するグラフやレポートが「測定システム分析」レポートに表示されます。オプションの選択を解除すると、該当するグラフやレポートが削除されます。次のいずれかのオプションを選択します。
平均図
部品変数とX変数の組み合わせごとに、測定値の平均値がプロットされます。「平均図」では、測定誤差の影響を受けても、部品の違いを検出できるかどうかを見てください。部品の違いを検出することが目的なので、「平均図」では、管理限界外の平均値があるほうが望ましいです。平均図を参照してください。
範囲図
部品変数とX変数の組み合わせごとに、ばらつき(変動)の統計量がプロットされます。範囲図は、起動ウィンドウの「ばらつき図の種類」で[範囲]を選択している場合のみ表示されます。「範囲図」では、サブグループ内におけるばらつきの一貫性が確認できます。誤差が等分散であり、「範囲図」において範囲が管理限界内に収まっているのが望ましいです。範囲図または標準偏差図を参照してください。
標準偏差図
部品変数とX変数の組み合わせごとに、標準偏差の統計量がプロットされます。標準偏差図は、起動ウィンドウの「ばらつき図の種類」で[標準偏差]を選択している場合のみ表示されます。「標準偏差図」では、サブグループ内におけるばらつきの一貫性が確認できます。誤差が等分散であり、「標準偏差図」において標準偏差が管理限界内に収まっているのが望ましいです。範囲図または標準偏差図を参照してください。
平行性図
部品ごとの測定値の平均が、重ね合わせてプロットされます。折れ線が平行でない場合や交差している場合、部品変数とX変数に交互作用があることを示唆しています。
ヒント: 交互作用がある場合は、重大な問題が存在する可能性があり、さらなる調査が必要です。たとえば、部品と測定者の間に交互作用がある場合は、測定者ごとに測定方法が異なっているなどの原因が考えられます。この場合、測定値のばらつきは、予測できなくなってしまいます。さらに調査し、測定者ごとの測定値が同じパターンでない原因を調べる必要があります。
EMP分析
測定システムを評価するためのいくつかの統計量がレポートされます。EMP分析を参照してください。
測定の有効桁数
測定システムの分解能がレポートされます。測定の有効桁数を参照してください。
バイアスの比較
X変数の平均が異なるかどうかを、平均分析(ANOM; ANalysis Of Means)によって検定したグラフです。バイアスの比較を参照してください。
繰り返し誤差の比較
繰り返し誤差の分散が異なるグループがあるかどうかを、分散の平均分析(ANOMV)または範囲の平均分析によって検定したグラフです。繰り返し誤差の比較を参照してください。
変化検出プロファイル
管理図によって変化を検出できる確率を示した、対話的なグラフです。変化検出プロファイルを参照してください。
分散成分
モデルの分散成分の推定値がレポートされます。このレポートの結果は、範囲ではなく分散に基づいて計算されます。分散成分の推定には、バランスが取れているデータの場合にはEMS法、バランスが取れていないデータの場合にはREML法が使われます。
メモ: このレポートは、「変動性図」プラットフォームの「分散成分」レポートとほぼ同じです。ただし、この「測定システム分析」プラットフォームでは、EMS法またはREML法だけが推定に使われ、Bayes法による推定は行われません。分散成分を参照してください。
EMP ゲージR&R分析
測定値のばらつきに関するレポートです。測定値の全変動において、部品による変動と、測定システムによる変動が、それぞれどれぐらい寄与しているかがレポートされます。このレポートの結果は、範囲ではなく分散に基づいて計算されます。負の分散成分の値は0に設定されているため、0は結果の外れ値を示す場合があります。
メモ: このレポートは、「変動性図」プラットフォームの「Gauge R&R」レポートに似ています。ただし、このレポートのモデルには、「再現精度」の計算の交互作用は含まれていません。「再現精度」の計算に交互作用を含めるには、プラットフォームの環境設定において、「再現精度に交互作用を含める」オプションを選択してください。この環境設定のオプションは、[ファイル]>[環境設定]>[プラットフォーム]>[EMP測定システム分析]にあります。Gauge R&R分析の詳細は、Gauge R&R分析についてを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタレポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
