基本的な回帰モデル > 混合モデル > 「混合モデルのあてはめ」レポート
公開日: 11/25/2021
Image shown here「混合モデルのあてはめ」レポート
「混合モデルのあてはめ」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
モデルのレポート
混合モデルの推定や検定に関するレポートを作成します。これらのレポートには、モデルパラメータの推定値、効果に対する検定、モデル全体の適合度などがあります。モデルのレポートを参照してください。
分散成分の線形結合
分散成分の線形結合の信頼区間を計算するレポートが表示されます。デフォルトでは、テキストボックスと、モデルに含まれる分散成分の表が表示されます。テキストボックスを使って、線形結合のラベルを指定します。表の右側の列のセルに値を入力し、信頼区間の線形関数を指定します。パラメータの線形結合を指定し、[完了]をクリックすると、指定した線形結合の信頼区間の表が表示されます。
この表には、推定誤差、標準誤差、および、2種類の信頼区間(Satterthwaite法およびWald法)と、Wald検定のp値が表示されます。Wald検定のp値は、推定値がゼロと異なるという仮説検定に対応しています。
ヒント: Satterthwaite法の信頼区間は正の値に限定されるので、指定した係数が負の場合には推奨されません。推定値が負の場合、Satterthwaite法の信頼区間は計算することができず、レポートに表示されません。
多重比較
「多重比較」ダイアログが開き、固定効果内の水準を比較できます。このオプションは、あてはめられたモデルにカテゴリカルな固定効果がある場合にだけ表示されます。多重比較を参照してください。
傾きの比較
(名義尺度の項が1つ、連続尺度の項が1つ、およびそれら固定効果の交互作用があるときだけ使用できます。)共分散分析モデル(ANCOVAモデル)における交互作用に関して、各水準の傾きを比較するレポートを作成します。傾きの比較を参照してください。
逆推定
応答変数の特定の値に対して、説明変数の値を逆予測します。応答変数の値には、複数の値を指定できます。逆推定を参照してください。
周辺予測値プロット
周辺予測値に基づいたグラフを作成します。周辺予測値は、固定効果の部分だけから求められた予測値です。周辺予測値プロットを参照してください。
条件付き予測値プロット
条件付き予測値に基づいたグラフを作成します。条件付き予測値は、変量効果の各水準も考慮した予測値です。条件付き予測値プロットを参照してください。
列の保存
推定されたモデルのさまざまな結果を、データテーブルの列として保存するオプションがあります。列の保存を参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。「モデルのあてはめ」起動ウィンドウを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタレポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
モデルのレポート
[モデルのレポート]の下にあるオプションを選択すると、そのレポートが作成されます。作成できるレポートは、指定されたモデルの種類によって異なります。デフォルトでは、そのうちのいくつかのレポートだけが表示されます。
適合度統計量
モデルの適合度を示す統計量のレポートが作成されます。適合度統計量を参照してください。
変量効果の共分散パラメータ推定値
変量効果の共分散パラメータ推定値のレポートを表示します。このオプションは、起動ウィンドウで変量効果を指定した場合にだけ表示されます。変量効果の共分散パラメータ推定値を参照してください。
固定効果のパラメータ推定値
固定効果のパラメータ推定値のレポートを表示します。固定効果のパラメータ推定値を参照してください。
反復構造の共分散パラメータ推定値
反復構造の共分散パラメータ推定値のレポートを表示します。このオプションは、起動ウィンドウで反復構造を指定した場合にだけ表示されます。反復構造の共分散パラメータ推定値を参照してください。
指示変数に対する推定値
(固定効果の中に名義尺度の列がある場合のみ使用できます。)「指示変数に対する推定値」レポートを表示します。このパラメータ推定値は、名義尺度の説明変数に対して、SASシステムのGLMプロシジャで採用されているコード変換を採用して計算されたものです。なお、順序尺度の列に対しては、順序尺度に対するJMPの通常のコード変換が適用されたままです。SASのGLMプロシジャとJMPの相違点に関しては、因子(説明変数)の取り扱い方を参照してください。
注意: 「指示変数に対する推定値」レポートの標準誤差、t値などの値は、「パラメータ推定値」レポートとは異なります。これは、推定値の計算において、異なるコード変換が使われているためです。
ランダム係数
ランダム係数のレポートを表示します。このオプションは、起動ウィンドウで変量効果を指定した場合にだけ表示されます。ランダム係数を参照してください。
変量効果の予測値
変量効果の予測値のレポートを表示します。このオプションは、起動ウィンドウで変量効果を指定した場合にだけ表示されます。変量効果の予測値を参照してください。
固定効果の検定
(少なくとも1つの固定効果を含むモデルでのみ使用可能。)固定効果の検定を表示します。このオプションは、起動ウィンドウで固定効果を指定した場合にだけ表示されます。固定効果の検定を参照してください。
逐次検定
(少なくとも1つの固定効果を含むモデルでのみ使用できます。)「逐次(タイプ1)検定」レポートを表示します。このレポートの平方和は、モデルに1つずつ効果が追加されていったときのモデル平方和の増加量です。また、F検定が、このタイプI平方和に基づいて計算されています。逐次検定を参照してください。
