公開日: 09/19/2023
JMPの計算式
スプレッドシートの場合、計算式は1つのセルに適用されます。また、ワークブックの他のシートにあるセルも含め、スプレッドシート内の任意のセルのデータを計算式に使用することができます。データテーブルの場合は、計算式は列全体に適用されます。また、データテーブル内の他の列のデータを計算式に使用することができます。計算式を適用した列では、各行の値がその計算式により求められます。
たとえば、Figure 2.11は和を求める計算式の列を持つデータテーブルです。「身長+体重」列に計算式が設定されています。この計算式は、各行の「身長(インチ)」「体重(ポンド)」の和を求めます。
図2.11 計算式の列を持つデータテーブル
計算式の列を持つデータテーブル
JMPの計算式の詳細については、『JMPの使用法』のJMPでの計算式の作成 章を参照してください。
ヒント: 列の基本的な要約統計量を求める場合は、「一変量の分布」プラットフォームを使用できます。『基本的な統計分析』の一変量の分布 章を参照してください。
