公開日: 09/19/2023
ここに画像を表示「関数データエクスプローラ グループ」オプション
以下の「関数データエクスプローラ グループ」におけるオプションは、起動ウィンドウの[積み重ねデータ形式]タブにおいて、複数の変数を[Y, 出力]に指定したときだけ利用できます。
要約
要約統計量のプロットの表示/非表示を切り替えるオプションが含まれています。すべてのY変数に対して、選択されたプロットの表示/非表示が切り替えられます。要約を参照してください。
データ処理
前処理のオプションが含まれています。すべてのY変数に対して、選択された前処理が適用されます。「データ処理」のオプションを参照してください。
モデル
「モデル」メニューには、あてはめることができるモデルが含まれています。すべてのY変数に対して、選択されたモデルがあてはめられます。モデルを参照してください。
データの保存
すべての関数プロセスの処理済みデータを新規作成されたテーブルに保存します。この前処理済みデータは、積み重ねたデータ形式で保存されます。
要約の保存
「関数の要約」レポートで表示されている要約統計量を新規作成されたデータテーブルに保存します。新規作成されたデータテーブルの名前は、あてはめられたモデルの種類を説明しています。このデータテーブルは、固有関数・平均関数・予測式・条件付き予測式を求める計算式列をY変数ごとに含んでいます。このデータテーブルには、予測式や条件付き予測式のプロファイルを描くスクリプトが付随しています。プロファイルは、Y変数ごとに描かれます。予測式や条件付き予測式の計算式は、入力変数・ID変数・固有関数値の関数になっています。
複数行に配置
1行に表示するレポートの数を指定します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
