「Gauss過程」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
プロファイル
標準的なプロファイルを開きます。『プロファイル機能』のプロファイルを参照してください。
等高線プロファイル
等高線プロファイルを開きます。『プロファイル機能』の等高線プロファイルを参照してください。
曲面プロファイル
曲面プロファイルを開きます。『プロファイル機能』の曲面プロットを参照してください。
予測式の保存
現在のデータテーブルに予測式の列を新規作成します。
分散計算式の保存
現在のデータテーブルに分散計算式の列を新規作成します。
予測式を発行
予測式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。計算式デポを参照してください。
分散計算式を発行
分散計算式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。計算式デポを参照してください。
ジャックナイフ法による予測値を保存
現在のデータテーブルにジャックナイフ法による予測値を保存します。これらの値は、「予測値と実測値のプロット」におけるX軸の値です。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
