使用“列联分析”红色小三角菜单中的选项执行其他分析。
注意:若您指定了多个 Y 变量,将显示“拟合组”菜单。使用菜单选项,您可以排列报表或按 R 方将它们排序。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项。
马赛克图
列联表中数据的图形表示法。请参见马赛克图。
列联表
双因子频数表。每个因子水平对应一行,每个响应水平对应一列。请参见列联表。
检验
类似于连续数据的“方差分析”表。这些检验显示响应水平比率在 X 各水平上是相同的。请参见检验。
设置 α 水平
更改置信区间中使用的 alpha 水平。选择一个常见值 (0.10, 0.05, 0.01) 或使用其他选项选择特定值。
比例均值分析
(仅当响应恰好具有两个水平时才显示。)比较 X 水平的响应比例与总体响应比例。请参见比例均值分析。
对应分析
显示频数表的哪些行或列具有相似的计数模式。在对应分析图中,列联表的每行和每列对应一个点。请参见对应分析。
Cochran Mantel Haenszel 检验
检验在对第三个分类分区组后两个分类变量之间是否存在关系。请参见Cochran-Mantel-Haenszel 检验。
一致性统计量
(仅当 X 变量和 Y 变量具有相同水平时才显示。)显示 Kappa 统计量 (Agresti 1990)、它的标准误差、置信区间、假设检验和 Bowker 对称性检验(也称为 McNemar 检验)。请参见一致性统计量。
相对风险
(仅当 X 变量和 Y 变量都有两个水平时才显示。)计算风险比。请参见相对风险。
优势比
(仅当 X 变量和 Y 变量都有两个水平时才显示。)生成优势比的报表。请参见“优势比”选项。
报表还给出该比率的置信区间。您可以使用设置 α 水平选项更改 alpha 水平。
双样本比例检验
(仅当 X 变量和 Y 变量都有两个水平时才显示。)执行双样本比例检验。该检验比较 X 变量两个水平间 Y 变量的比例。请参见双样本比例检验。
关联测量
说明列联表中这些变量之间的关联。请参见关联测量。
Cochran Armitage 趋势检验
(仅当一个变量具有两个水平且另一个变量为有序型时才显示。)对单个变量的各水平间进行二项式比例趋势检验。请参见Cochran Armitage 趋势检验。
精确检验
提供以下检验的精确检验:
‒ Fisher 检验
‒ Cochran Armitage 趋势检验
‒ 一致性统计量
请参见精确检验。
显示选项 > 水平马赛克图
水平或垂直旋转马赛克图。
制成数据表
从报表创建 JMP 数据表。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
