基本分析 > 二元分析 > 二元图
发布日期: 11/15/2021
二元图
二元报表最初会为每对 X Y 变量生成一个散点图。
注意:要生成图 5.4 中所示的图,请按二元分析的示例中的说明操作。
图 5.4 二元图
The Bivariate Plot
通过以下两种方式之一拖放变量,以此替换图中变量:将一个轴上的变量拖放到另一个轴上来交换现有变量;或者,点击相关数据表的列面板中的某个变量并将其拖到轴上。
您可以像与其他 JMP 图交互那样与该图交互(例如,调整图的大小、用箭头工具或笔刷工具突出显示数据点,以及为数据点添加标签)。有关这些特性的详细信息,请参见《使用 JMP》中的JMP 报表
您可以在该图上拟合曲线,并使用红色小三角菜单上的拟合选项查看统计报表和附加菜单。请参见拟合选项
