发布日期: 09/18/2023
与控制组比较
选择“多重比较”选项时,您可以选择要与控制组进行的初始比较。若选择“与控制组比较 - Dunnett”,随即打开一个窗口,要求您指定控制组。若选定“最小二乘均值估计值”,该列表将包含您选定的效应的所有水平。若选定“用户定义的估计值”,该列表将包含您指定的效应水平组合。
提示:您可以将“控制水平”列属性添加至因子列,以避免在每次选择“与控制组比较 - Dunnett 检验”时都需要指定控制组。请参见《使用 JMP》中的“控制水平”
选择控制组并点击“确定”后,“与控制组比较”报表随即显示在“拟合最小二乘法”报表中。该选项比较指定设置的均值与控制组均值。它显示一个表(其中显示与控制组差值的置信区间)和一个显示决策限的图。使用 Dunnett 方法进行比较。Dunnett 方法是一种多重比较过程,用于控制所有比较上的误差率 (Hsu 1996; Westfall et al. 2011)。
若无法精确计算 p 值和置信区间,则使用 Hsu 因子分析近似 (Hsu 1992)。请注意,计算不平衡设计的精确临界值和 p 值要求复积分,可能需要大量计算。针对此类分位数的计算若失败,则计算 Sidak 分位数。
除了对于指定估计值不会改变的效应列表之外,“与控制组比较”报表的顶部还显示:
分位数
Dunnett 检验的临界值。
调整的自由度
用于构造置信区间的自由度。
控制
定义控制组的设置。若已经选定单一效应,则这是单个水平;若指定了多个效应的用户定义组合,则这是多个水平的组合。
调整
用于获取临界值的方法:
Dunnett
提供精确临界值和 p 值。尽可能使用,特别是在估计值不相关时。
Dunnett-Hsu
基于使用 Hsu 因子分析近似 (Hsu 1992) 提供近似临界值和 p 值。在无法获取精确值时使用。
Sidak
在 Dunnett 和 Dunnett-Hsu 均失败时使用。
有关技术细节,请参见 SAS Institute Inc.(2020b)。
“与控制组比较”报表菜单提供三个选项:
与控制组差异
对于组均值与控制均值的每次比较,该报表都提供以下详细信息:
要比较的水平
差值 — 估计的差值
标准误差 — 差值的标准误差
置信区间的上下限
t 比 - “差值”与“标准误差”列之比
与控制组比较决策图
该决策图在与控制组作比较的每个组的均值处标绘一个点。有一条水平线显示控制组的均值。同时标绘上决策限和下决策限。若某个点落在这些限值之外,则这点对应组的均值与控制组均值存在差异(基于指定显著性水平下的 Dunnett 检验)。该水平显示在图下方。
“与控制组比较决策图”报表菜单包含以下选项:
显示汇总报表
生成显示每组的估计值、决策限和超出限值的表
显示选项
提供用于控制图显示的若干选项。
计算调整的 p 值
将包含 p 值(概率>|t|)的列添加到“与总平均值比较”报表。请注意,计算不平衡设计的精确临界值和 p 值要求复积分,计算起来可能较为困难。针对此类分位数的计算若失败,则计算 Sidak 分位数,但不提供 p 值。
