每个“测量系统分析”报表红色小三角菜单都包含以下选项:
平均图
显示或隐藏部件和 X 变量的每个组合的平均测量值图。请参见平均图。
极差图
(仅当“极差”是在启动窗口中选择的“图表散度类型”时才可用。)显示或隐藏部件和 X 变量的每个组合的变异性统计量图。请参见散度图。
标准差图
(仅当“标准差”是在启动窗口中选择的“图表散度类型”时才可用。)显示或隐藏部件和 X 变量的每个组合的标准差统计量图。请参见散度图。
平行性图
显示或隐藏反映每个部件的平均测量值的叠加图。若线条相对不平行或交叉,则部件和 X 变量之间可能有交互作用。
提示:交互作用指示存在需要进一步调查的严重问题。例如,部件和操作员之间的交互作用表示操作员平均来说在以不同方式测量不同的部件。因此,测量变异性无法预测。这个问题需要进一步调查,以了解操作员对于各部件不具有相同模式或刻画的原因。
EMP 结果
显示或隐藏计算若干统计量以帮助您对测量系统进行评估和分类的报表。请参见“EMP 结果”报表。
有效分辨率
显示或隐藏包含测量系统分辨率结果的表,该表帮助您确定测量值增量是否合适。在该表中,“当前测量值增量”反映当前将数据近似到多少位。这是以 10 的最近次幂形式取自数据。将该数字与“最小有效增量”、“增量下限”和“最大有效增量”比较。根据该比较的结果,给出关于您当前的增量是否有效或者是否应进行任何调整的建议。
注意:大的测量值增量在最后一位的不确定性较小,但是误差中位数大。小的测量值增量的误差中位数小,但是在最后一位的不确定性更大。
偏倚比较
显示或隐藏一个“均值分析”图,用于检验 X 变量是否有不同的平均值。请参见“偏倚比较”报表。
复测误差比较
显示或隐藏“方差均值分析”图或“极差均值分析”图,用于检验任何组是否具有不同的复测误差水平。该图显示操作员之间的复测误差是否存在差异。当极差用于方差分量时显示“极差均值分析”图。
‒ 有关“操作员方差检验”旁边的红色小三角菜单中的选项信息,请参见“偏倚比较”报表。
‒ 有关“方差均值分析”图的详细信息,请参见“方差分量”。
偏移检测刻画器
显示或隐藏一组交互式图,您可以调整它们来查看在过程行为图中得到警告的概率。请参见偏移检测刻画器。
方差分量
显示或隐藏包含指定模型的方差分量估计值的报表。该报表中的计算基于方差而不是极差。平衡数据使用 EMS 方法。非平衡数据使用 REML 方法。
注意:该报表类似于“变异性图”平台中的“方差分量”报表,除了它不计算 Bayesian 方差分量估计值之外。请参见“方差分量”。
EMP 量具 R&R 结果
显示或隐藏将测量值中的变异性分割为部件变异和测量系统变异的报表。该报表中的计算基于方差而不是极差。因为负方差分量设置为零,所以零值可能表示结果中有离群值。
注意:该报表类似于“变异性图”平台中的“量具 R&R”报表。但是,默认情况下,“再现性”的计算不包括交互作用。要指定交互作用包含在“再现性”计算中,请选择“在再现性中包含交互作用”平台首选项。该首选项位于“文件”>“首选项”>“平台”>“EMP 测量系统分析”中。有关量具 R&R 研究的详细信息,请参见“关于“量具 R&R 方法””。
AIAG 量具 R&R 结果
显示或隐藏将测量值中的变异性分割为部件变异和测量系统变异的报表。“再现性”的计算中包括交互作用。该报表与“变异性图”平台中的“量具 R&R”报表相同。请参见““量具 R&R”报表”。“AIAG 量具 R&R 结果”红色小三角菜单包含以下选项:
AIAG 标签
显示或隐藏由美国汽车工业行动集团 (AIAG) 定义的“AIAG 量具 R&R 结果”报表中的标签列。
分辨力比
将“分辨力比”添加至“AIAG 量具 R&R 结果”报表的“汇总和量具 R&R 统计量”部分。分辨力比将测量的总方差与测量误差的方差进行比较,并描述特定产品的给定测量值的相对效用。通常,当分辨力比小于 2 时,测量无法检测到产品变异,这意味着测量过程需要改进。大于 4 的分辨力比足够检测到不可接受的产品变异,这意味着生产过程需要改进。请参见“分辨力比的统计详细信息”。
误分类概率
(仅当为 MSA 元数据中的响应指定了容差下限和上限值时才可用。)显示或隐藏拒绝好部件和接受坏部件的概率报表。请参见“误分类概率”。
线性和偏倚结果
(仅当在启动窗口中指定了“标准”列时才可用。)显示或隐藏回归分析中的图形和汇总,分析中使用标准列作为 X 变量,偏倚作为 Y 变量。该分析检查偏倚和部件大小之间的关系。非零斜率指示您的量具在测量不同大小的部件时表现不同。请参见“线性和偏倚结果”报表。
编辑 MSA 元数据
打开一个窗口,该窗口支持您添加或编辑容差范围、容差限值、历史均值和历史过程 sigma。请参见显示 EMP 元数据输入对话框。
