“非线性”平台适用于拟合参数具有非线性关系的模型。本章重点介绍定制的非线性模型,它们包括一个模型公式和几个要估计的参数。您可以使用默认的最小二乘损失函数或定制损失函数来拟合模型。该平台使不同观测的损失函数之和最小。
图 15.1 定制非线性拟合的示例
“非线性”平台还提供许多预定义的模型,如多项式、Logistic、Gompertz、指数、峰值和药物代谢动力学模型。请参见“拟合曲线”。
注意:某些模型的参数是线性关系的(例如,二次式或其他多项式),或者可以变换为线性关系(例如,在您使用 x 的对数变换时)。“拟合模型”或“以 X 拟合 Y”平台在这些情形下更适用。有关这些平台的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“模型规格”和《基本分析》中的“Introduction to Fit Y by X”。
