指示因子水平为“容易”、“困难”还是“极难”更改。点击默认值“容易”对其进行更改。若您将因子指定为“困难”或“极难”更改,您的设计将反映出这些随机化限制。除非“因子”列表包含指定为“困难”的因子,否则不能将因子指定为“极难”。“因子更改”列属性将保存至数据表。有关更多详细信息,请参见更改和随机区组。
要删除因子水平,点击该值,再点击删除,然后在文本框外点击。
要修改“更改”之下的条目,请点击更改列中的值并选择适当的条目。
要编辑某个值,在值列中点击该值。
在假设模型中,含 k 个水平的离散数值因子的效应包含该效应中一直到 k-1 阶的多项式项。对于 k 大于 6 的情况,则包含一直到第 5 个水平的幂次。多项式效应(二次幂或更高次幂)的“可估计性”设置为“若可能”。这允许算法使用试验规模所允许的多个水平。若不包含多项式项,则创建仅包含主效应的设计。有关如何在假设模型中处理离散数值因子的更多详细信息,请参见模型。
JMP 从包含可用实验单元的已测量过的协变量的数据表中获取协变量因子及其值。令该数据表成为您当前的数据表。选择“协变量”时,将打开当前数据表中列的列表,您可以从该列表中选择包含协变量的列。制作设计时,设计表包括一个协变量行索引列,用于指示协变量表中与每次试验相对应的行。
代表混料成分的连续因子。混料因子的各个值的总和必须为一个常数。默认情况下,所有混料因子的值的总和为 1。要将混料成分的总和设置为其他某个正数值,请从红色小三角菜单中选择高级选项 > 混料总和。“混料”列属性将保存至数据表。
设计表中会创建一个具有“连续建模类型”的空列。您可以根据需要在“列信息”窗口中更改该列的“数据类型”和“建模类型”。在该列中输入数据。不受控因子包含在“模型”分级显示项或保存到数据表的“模型”脚本中。
对于包含“困难”或“极难”更改因子的设计,“定制设计”会根据您指定的最优性准则尽力查找最优设计。请参见最优性准则。有关用于生成裂区设计的方法的详细信息,请参见 Jones and Goos (2007)。有关与包含难以更改协变量的设计相关的详细信息,请参见 Jones and Goos (2015)。
图 4.19显示了一种裂-裂区方案,其中使用了 Cheese Factors.jmp 样本数据表中的因子(该数据表位于 Design Experiment 文件夹中)。
若为一个或多个因子的“更改”值分配了“困难”,但没有为任何因子分配“更改”值“极难”,则会向设计添加一个名为整区的分类因子。此情形生成一个裂区设计:
整区每个水平都对应一个区组,这个区组的难以更改的因子的设置不变。
因子整区分配有“设计角色”列属性,属性值为“随机区组”。
子区的每个水平对应一个区组,这个区组的难以更改的因子的设置不变。
整区的每个水平都对应一个区组,这个区组的极难更改的因子的设置不变。
对于每个因子,各个列属性保存在数据表中。您可以在附录 A, “列属性”中找到关于这些列属性和相关示例的详细信息。
每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色确定其“设计角色”列属性的值。在“生成设计”下添加随机区组时,该因子将分配有“随机区组”值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。详细信息,请参见设计角色。
