JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
“拟合混合模型”报表
• 固定效应参数估计值
上一个
下一个
固定效应参数估计值
“固定效应参数估计值”报表提供在模型中指定的固定效应参数的详细信息。对于每个参数,该报表提供以下详细信息:
估计值
标准误差 (Std Error)
假设估计值等于零的
t
检验
估计值的 95% 置信区间
“固定效应参数估计值”报表包含以下列:
项
提供与估计参数对应的模型项。第一个项始终是截距,除非在“拟合模型”启动窗口中选择了“无截距”选项。默认情况下,属于高阶项一部分的连续列被中心化。名义型或有序型效应的水平值显示在括号中。有关名义型和有序型项的编码的信息,请参见
第 436 页的
“因子模型”
估计值
给出每个项的参数估计值。这是模型中项的系数的估计值。
标准误差
给出参数估计值的标准误差的估计值。
分母自由度
给出效应检验的分母自由度,即误差的自由度。使用 Kenward-Roger 一阶近似计算分母自由度。详细信息,请参见
Kackar-Harville 校正
t 比
检验参数的真实值是否为 0。
t
比是估计值与其标准误差之比。在有关模型的一般假设下,
t
比在原假设下服从 Student
t
分布。
概率>|t|
列出
t
比的双侧检验的
p
值。
95% 下限
显示参数的 95% 置信下限。
95% 上限
显示参数的 95% 置信上限。
