JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
标准最小二乘法报表和选项
“拟合最小二乘法”报表
• “最小二乘法拟合”选项
上一个
下一个
“最小二乘法拟合”选项
您可能有不止一个 Y 且没有任何缺失响应值,也可能有不止一个 Y 但包含缺失值。若选择“同时拟合”,响应将组合到名为“最小二乘法拟合”的报表中。红色小三角菜单包括以下选项:
刻画器
在单个刻画器中显示所有响应。您可以同时查看所有响应的模型项的效应,并执行多重优化。请参见
因子刻画
模型对话框
显示当前分析的完成的启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加或删除效应。请参见
“效应汇总”报表
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
