JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
标准最小二乘法报表和选项
• 响应选项
上一个
下一个
响应选项
响应的红色小三角菜单选项可支持您根据需要定制报表。
回归报表
提供基本报表和报表选项。请参见
回归报表
估计值
提供的选项用于与参数估计值相关的进一步分析。请参见
估计值
效应筛选
提供用于标识显著效应的报表和图。请参见
效应筛选
因子刻画
提供刻画器、交互作用和立方图,用于检查响应与模型项有何关联。还提供用于拟合 Box-Cox 变换的图和报表。请参见
因子刻画
行诊断
提供用于检查残差的图和报表。还报告 PRESS 统计量并提供 Durbin-Watson 检验。请参见
行诊断
保存列
将模型结果另存为数据表中的列,但“保存编码表”除外,该选项将结果保存在单独的数据表中。请参见
保存列
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加或删除效应。请参见
“效应汇总”报表
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
