「一般化線形モデルのあてはめ」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
カスタム検定
ユーザ自身が定義した仮説を検定します。カスタム検定の詳細については、カスタム検定を参照してください。
対比
変数の水準間に見られる差を検証します。対比に共変量が含まれている場合は、対比を検定するときの共変量の値を指定できます。[対比]オプションの例は、一般化線形モデルで対比を使用する例で紹介されています。
逆推定
(連続尺度のX変数がある場合のみ使用可能。)指定されたYの値(および、その他のXの値)に対応する、Xの値を予測します。逆推定の詳細については、逆推定を参照してください。
推定値の共分散
モデル内のすべての効果の共分散行列を表示します。パラメータ推定量の共分散行列(の推定値)は、次式により計算されます。
S = -H-1
ここでHは、最終的に得られたパラメータ推定値に対するヘッセ行列(対数尤度関数をパラメータで2階偏微分した行列)です。なお、散らばりのパラメータ(過分散パラメータ)が推定された場合には、上記の式に掛け合わされます。Sには、交絡したパラメータに該当する行と列は含まれません。
推定値の相関
モデル内のすべての効果の相関行列を表示します。この相関行列は、共分散行列を正規化したものです。Sのsij成分のそれぞれに対し、相関行列の各要素はsij/sisjとなります。この式で、
です。
プロファイル
サブメニューから、次のようなプロファイルを選択できます。
プロファイル
各X変数の予測トレースを検討する予測プロファイルを表示します。予測プロファイルの詳細については、プロファイルを参照してください。
等高線プロファイル
対話的な等高線プロファイルを表示します。等高線プロファイルの詳細については、『プロファイル機能』の等高線プロファイルを参照してください。
曲面プロファイル
3次元の曲面プロファイルを表示します。曲面プロファイルの詳細については、『プロファイル機能』の曲面プロットを参照してください。
診断プロット
サブメニューから、残差・予測値・実測値などをプロットしたグラフを選択できます。これらのプロットを作成すると、外れ値を探したり、モデルの妥当性を判断したりできます。デビアンスの詳細については、モデルの選択とデビアンスに関する統計的詳細を参照してください。プロットの種類は次のとおりです。
予測値 vs. スチューデント化デビアンス残差
スチューデント化デビアンス残差を縦軸、応答の予測値を横軸にプロットします。
予測値 vs. スチューデント化Pearson残差
スチューデント化Pearson残差を縦軸、応答の予測値を横軸にプロットします。
予測値 vs. デビアンス残差
予測値 vs. Pearson残差
回帰プロット
(連続尺度の説明変数が1つあり、かつカテゴリカルな説明変数が1つ以下である場合のみ使用できます。)応答を縦軸、連続量の説明変数を横軸にプロットします。点と一緒に回帰直線も描かれます。モデルにカテゴリカルな説明変数がある場合は、その水準ごとに個別の回帰直線が描かれ、プロットの横に凡例が表示されます。
線形予測子プロット
(連続尺度の説明変数が1つあり、かつカテゴリカルな説明変数が1つ以下である場合のみ使用できます。)リンク関数の逆関数によって変換された応答を縦軸、連続尺度の説明変数を横軸にプロットします。点と一緒に、変換された回帰直線も描かれます。モデルにカテゴリカルな説明変数がある場合は、その水準ごとに個別の変換された回帰直線が描かれ、プロットの横に凡例が表示されます。
列の保存
サブメニューから統計量を選択すると、その統計量が、データテーブルに新しい列として保存されます。各種の残差についての詳細は、残差の計算式を参照してください。
予測式
現在のデータテーブルに、モデルに基づく予測値を求める計算式の列を作成します。
予測値
現在のデータテーブルに、モデルに基づく予測値の列を作成します。
平均の信頼区間
現在のデータテーブルに、モデルの予測値に対する95%信頼区間の列を作成します。この信頼区間は、パラメータ推定値のばらつきを考慮しています。
メモ: 信頼水準(a)を変更するには、「モデルの指定」の赤い三角ボタンのメニューから[有意水準の設定]を選択します。
個別信頼限界の保存
現在のデータテーブルに、個別の応答値に対する95%信頼区間の列を作成します。この信頼区間は、パラメータ推定値のばらつきと誤差のばらつきの両方を考慮しています。
デビアンス残差
現在のデータテーブルに、デビアンス残差の列を作成します。
Pearson残差
現在のデータテーブルに、Pearson残差の列を作成します。
スチューデント化デビアンス残差
現在のデータテーブルに、スチューデント化デビアンス残差の列を作成します。
スチューデント化Pearson残差
現在のデータテーブルに、スチューデント化Pearson残差の列を作成します。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ウィンドウを表示します。
効果の要約
「効果の要約」レポートを表示します。このレポートでは、モデルに含める効果を対話式に変更することができます。「効果の要約」レポートを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
