公開日: 09/19/2023
ここに画像を表示多重比較
「モデルのあてはめ」プラットフォームの[混合モデル]手法に含まれる[多重比較]オプションは、主効果や交互作用効果の最小2乗平均を比較するための、いくつかの統計手法を提供します。多重比較の詳細については、多重比較を参照してください。混合モデルの例は、6月におけるすべての処置の比較分割実験モデルの例にあります。
[多重比較]オプションでの比較では、固定効果の部分だけが比較されます。「多重比較」レポートの先頭には、最小2乗平均・標準誤差・t検定・95%信頼区間が表示されます。信頼水準(a)を変更するには、「モデルの指定」の赤い三角ボタンのメニューから[有意水準の設定]を選択します。それに続いて、選択した多重比較の検定結果が表示されます。なお、Studentのt検定によるペア比較を選択した場合は、同等性検定も実行できます。
