在“拟合模型”启动窗口中的“构造模型效应”下方输入您的模型效应。有关如何获取特定模型类型的示例,请参见模型规格模板。
向模型添加效应。可以从“选择列”列表中直接添加这些效应,也可以在该列表中选择这些效应并使用“宏”或“特性”加以修改。还可以使用“交叉”和“嵌套”创建和添加或修改效应。效应中涉及的变量的建模类型以及分配给该效应的任何“特性”共同决定如何在模型中处理该效应。
注意:要从“构造模型效应”列表中删除某个效应,请双击该效应,也可以选择它并点击删除或按 Backspace/Delete 键。
创建交互作用或多项式效应。在“选择列”列表中选择两个或更多变量,然后点击交叉。或者,在“选择列”列表中选择一个或多个变量,并且在“构造模型效应”列表中选择一个或多个效应,然后点击交叉。
有关如何对交叉效应进行参数化和编码的讨论,请参见“统计详细信息”。
注意:您可以构造最多组合十个交叉和嵌套列的效应。
假定某种产品涂层要求涂某种染料。“染料 pH 值”和“染料浓度”可能都对涂层颜色有影响。为了了解这两方面的影响,您需要设计一个实验,将“染料 pH 值”和“染料浓度”设置为各自的高水平和低水平。“染料 pH 值”对颜色的影响在“染料浓度”的高水平上可能比在其低水平上更为显著。这称为交互作用。要对这个可能的交互作用建模,您需要在“构造模型效应”列表中包含交叉项“染料 pH 值 * 染料浓度”。这样 JMP 就可以检验交互作用。
创建嵌套效应。若一个效应 (B) 的所有水平仅在另一个效应 (A) 的一个水平中出现,则称 B 嵌套在 A 中。通常表示为 B[A],读作“B 嵌套在 A 中”。请注意,嵌套定义了一种层次关系。A 称为外部效应,B 称为内部效应。嵌套项必须是分类项。
注意:嵌套项必须按照从外到内的顺序来指定。例如,若 B 嵌套在 A 中,C 嵌套在 B 中,则将模型指定为:A, B[A], C[B,A](也可以表示为 A, B[A], C[A,B])。您可以构造最多组合十个交叉和嵌套列的效应。
为了演示嵌套,考虑两所学校中的数学老师。一所学校有三位数学老师;另一所学校有两位数学老师。每所学校中的每位老师都教两个或三个班,各班学生没有重叠。在本例中,班级 (C) 嵌套在教师 (B) 中,教师 (B) 嵌套在学校 (A) 中。在“拟合模型”启动窗口中输入这些效应:
1. 将 A 和 B 均添加到“构造模型效应”面板中。
2. 在“构造模型效应”面板中,选择 B。
3. 在“选择列”列表中,选择 A。
4. 点击嵌套。这会将 B 转换为效应 B[A]。
5. 将 C 添加至“构造模型效应”面板。
6. 在“构造模型效应”面板中,选择 C。
7. 在“选择列”列表中,选择 A 和 B。
8. 点击嵌套。这会将 C 转换为效应 C[A, B]。
在“宏”列表中,选择选项以便为常用模型自动生成效应,并将其输入“构造模型效应”列表:
完全析因
为“选择列”列表中选定的列创建所有主效应和交互作用。在输入这些对象时采用“选择列”列表中所列的主效应的顺序。对于其他排序,请参见该表中的析因排序。
析因次数
创建所有主效应,但仅创建最高达到指定次数(阶数)的交互作用。在宏按钮下方的次数框中指定次数。
析因排序
创建与完全析因选项相同的一组效应,但按次数列出它们。先列出所有主效应,随后是所有双因子交互作用,然后是所有三因子交互作用,依此类推。
响应曲面
创建主效应、双因子交互作用和二次项。将为选定的主效应指定响应曲面特性,表示为 RS。对主效应应用 RS 特性并且选定“标准最小二乘法”特质后,将提供“响应曲面”报表。该报表提供有关临界值和响应曲面形状的信息。
注意:该选项不创建分类效应的二次项。
另请参见特性中的“响应曲面效应”和《实验设计指南》中的“Response Surface Designs”。
混料响应曲面
创建主效应和双因子交互作用。主效应具有响应曲面 (RS) 和混料(混料)特性。在“标准最小二乘法”特质中,混料特性导致拟合混料模型。RS 特性将创建特定于混料模型的“响应曲面”报表。
另请参见特性中的“混料效应”和《实验设计指南》中的“Response Surface Designs”。
多项式次数
创建主效应和最高达指定次数的多项式项。在宏按钮下方的次数框中指定次数。
注意:该选项不创建分类效应的更高次数项。
Scheffé 三次项
创建主效应、交互作用和 Scheffé 三次项,这在为混料实验指定响应曲面时很有用。该宏创建完整的三次模型。
若您使用三次多项式模型拟合混料,您不能引入偶数幂的项(例如 X1*X1*X2),因为无法估计这样的项。不过,完整的曲面多项式表示形式却可以包含 X1*X2*(X1 – X2) 形式的项,它们称为 Scheffé 三次项。
若您在次数框中输入 3,而后选择混料响应曲面宏命令,此时也会包含 Scheffé 三次项。
偏三次项
创建主效应、双因子交互作用、二次项以及主效应与二次项之间的交互作用。该宏等价于向“响应曲面”宏定义的项添加主效应与二次项之间的交互作用。
注意:该选项不创建分类效应的二次项。
分组的回归变量
为在报表不同部分中被视为一个效应的一组连续因子创建单个效应。您可以在“效应汇总”中添加或删除分组效应。每个分组效应都有一个杠杆图和一个效应检验,而不是组中每个因子都有单独的图和检验。若数据表包含表示分类效应水平的指示符列,这会很有用。
注意:包括在一组回归变量中的非连续因子不包括在分析中。
在“特性”列表中,选择您可以为“构造模型效应”列表中选定的效应分配的特性。
随机效应
为效应分配“随机”特性。有关随机效应的详细信息,请参见“指定随机效应和拟合方法”。
响应曲面效应
为效应分配 RS 特性。请注意,必须在“构造模型效应”列表中包括相关模型项。“宏”列表中的“响应曲面”选项自动生成这些项并将 RS 特性分配给主效应。要获取“响应曲面”报表,无需为交互作用和多项式项分配 RS 特性。您只需将该特性分配给主效应。
对数方差效应
为效应分配“对数方差”特性。该特性指示将在响应的方差模型中包含该效应。
要想同时为响应的均值和方差在模型中包含某个效应,您必须将该效应指定两次。在选项卡式界面中,它必须同时显示在“均值效应”选项卡和“方差效应”选项卡上。若不这样指定,您可以在“均值效应”选项卡上将该效应输入两次,一次不包含“对数方差效应”特性,另一次包含“对数方差效应”特性。
混料效应
为主效应分配“混料”特性。该特性用于指定混料中涉及的主效应。请注意,“宏”列表中的“混料响应曲面”选项会为选定效应自动分配混料特性,并在可能的情况下提供“响应曲面”报表。
排除效应
为效应分配“排除”特性。这将从模型拟合中排除该效应。不过,该效应用于对观测分组,以执行失拟检验。在“标准最小二乘法”特质中,为该效应提供最小二乘均值表。
纽结样条效应
为连续主效应分配“纽结”特性。这会向模型规格隐式添加效应的三次样条。请参见纽结样条效应。
纽结样条用于借助灵活的预测变量函数来拟合响应 Y。考虑使用单个预测变量 X。若为 X 分配了“纽结样条效应”并且指定了 k 个结点,则会向该组预测变量隐式添加 k - 2 个额外效应。其中的每一个效应都是分段三次多项式样条,其中的各段由结点来定义。请参见 Stone and Koo (1985)。
样条数由结点数确定,结点数需要您来指定。根据特质使用的方法来估计与样条关联的系数。
结点按照文献提供的指导性信息来放置。特别是:若点数未超过 100 个,第一个结点和最后一个结点分别为第五个最小点和第五个最大点。另一方面,对于未超过 5 个结点的情况,第一个结点和最后一个结点分别位于第 0.05 和 0.95 分位数;对于 5 个以上结点的情况,第一个结点和最后一个结点分别位于第 0.025 和 0.975 分位数。观测数超过 30 时,默认结点数为 5;观测数不足 30 时,默认结点数为 3。
注意:仅针对主效应连续项应用纽结样条。
使用“变换”选项可变换在“构造模型效应”文本框中选定的 Y 列或主效应。
注意:您还可以通过在“选择列”列表中右击某列并选择“变换”来变换该列。“选择列”列表中将出现变换列的引用。随后,您可以在“拟合模型”窗口中像使用任意数据表列那样使用该列。请参见《使用 JMP》中的“变换 JMP 平台中的列”。
无
删除已应用的所有“变换”选项。
对数
对选定变量应用自然对数变换。
平方根
应用选定变量值的平方根。
平方
应用选定变量值的平方。
倒数
对变量 X 应用变换 1/X。
指数
对选定变量应用指数变换。
Arrhenius
对变量 T(摄氏度温度)应用 Arrhenius 变换:
这是与活化能相乘的 Arrhenius 关系的成分。
ArrheniusInv
对变量 X 应用 Arrhenius 变换的逆变换:
Logit
对选定列计算 Logistic 函数的反函数(其中,p 介于 0 到 1 之间):
Logistic
计算选定列的 Logistic(亦称 Squish 和 Logist)函数(其中,结果介于 0 到 1 之间):
LogitPct
以百分比形式计算选定列的 Logit(其中,pct 是介于 0 到 100 之间的百分比):
LogisticPct
以百分比形式计算选定列的 Logistic(或 Logist,其中,结果介于 0 到 100 之间):
若想要拟合不含截距项的模型,则选择“无截距”。某些建模结构要求无截距模型。对于这些结构,默认选中“无截距”框。
对于以下特质,您可以使用选项卡式界面输入模型效应:
注意:若在第一个(主)选项卡上对效应应用了“特性”,这些特性确定如何在模型中处理这些效应。若运行该模型,然后从报表的红色小三角菜单中请求“模型对话框”,您会发现这些效应显示在相应的选项卡上。
标准最小二乘法
输入模型效应:
“固定效应”选项卡
输入的效应要作为固定效应来建模。固定效应是要关注其特定处理水平的效应。您想要比较其处理水平之间的响应均值。
“随机效应”选项卡
输入的效应要作为随机效应来建模。随机效应是其水平被视为较大总体中的随机样本的效应。您想要估计响应中可归因于该效应的变异。
混合模型
输入模型效应:
“固定效应”选项卡
输入的效应要作为固定效应来建模。请参见该表中的“标准最小二乘法”。
“随机效应”选项卡
输入的效应要作为随机效应来建模。用于方差分量模型和随机系数模型。
“重复结构”选项卡
用于选择重复效应的协方差结构。
对数线性方差
输入模型效应:
“均值效应”选项卡
输入要对其期望值建模的效应。
“方差效应”选项卡
输入要对其方差建模的效应。
若想同时对效应的期望值和方差建模,您必须在这两个选项卡上都输入该效应。
参数生存
输入模型效应:
“位置效应”选项卡
输入要在对位置参数 mu 或 Weibull 分布中的形状参数建模时使用的效应。
“尺度效应”选项卡
输入要在对尺度参数建模时使用的效应。
