『JMPの使用法』 > JMPの環境設定
公開日: 04/01/2021
JMPの環境設定
「環境設定」ウィンドウ
JMPの環境設定では、さまざまな設定を行い、その変更内容を保存することができます。
環境設定を変更するには
1. [ファイル]>[環境設定](Windows)または[JMP]>[環境設定](macOS)を選択します。図13.1のようなウィンドウが表示されます。前に選択した環境設定のページが開きます。
2. 目的のカテゴリをクリックし、選択を行います。[適用]をクリックして結果を確認し、[OK]をクリックします。
環境設定を検索するには
2. 上部にある「フィルタ」ボックスに、目的の語句を入力します。
マッチするテキストが強調表示されます。
3. 「環境設定グループ」でカテゴリをクリックすると、その結果が表示されます。
検索対象となる場所は以下のとおりです。
環境設定そのもの
環境設定に対するヒント
環境設定で設定できるオプションのリスト
目次
概要
一般
レポート
グラフ
スタイル
テーブル
データフィルタ
プラットフォーム
印刷
テキストデータファイル
サードパーティのデータ
Windowsのみ
Mac OSの設定
フォント
通信
インターネットオプション
ファイルの場所
スクリプトエディタ
SASインテグレーション
JMPアップデート
JSLデバッガ
メニューの環境設定
クエリービルダー
再コード化
