基本的な回帰モデル > 一般化線形混合モデル
公開日: 09/19/2023
ここに画像を表示一般化線形混合モデル
正規分布に従わない応答データにさまざまな混合モデルをあてはめる
「モデルのあてはめ」プラットフォームの[一般化線形混合モデル]手法は、JMP Proのみで使用できます。
[一般化線形混合モデル]手法は、応答変数の確率分布が正規分布ではなく、かつ、ブロック効果などの変量効果がモデルにある場合に適しています。一般化線形モデルの枠組みを使うことで、パラメータの標準誤差を、通常の正規線形混合モデルよりも正確に推定することができます。また、混合モデルの手法を使うことで、通常の一般化線形モデルよりも、変量効果を正確にモデル化します。一般化線形モデルと混合モデルという2つの方法を組み合わせた[一般化線形混合モデル]手法では、通常の正規線形混合モデルよりも、仮説に対する検出力がより高くなり、推定も正確になります。[一般化線形混合モデル]手法では、応答変数の確率分布として、二項分布とPoisson分布を指定できます。
図9.1 一般化線形混合モデルの条件付きプロファイル
目次
一般化線形混合モデル手法の概要
一般化線形混合モデルの例
[一般化線形混合モデル]手法の起動
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウ
データ形式
一般化線形混合モデルのオプション
モデルのあてはめ結果に関するレポート
「適合度統計量」と「モデルの要約」
変量効果の共分散パラメータ推定値
固定効果のパラメータ推定値
ランダム係数
固定効果の検定
あてはめたモデルに対するオプション
[一般化線形混合モデル]手法の別例
