説明
必須の引数
column prefix
新しい列名に追加する接頭辞。
n
追加する列の数。
Character
新しい文字タイプの列。
Numeric
新しい数値タイプの列。
Row State
新しい行の属性列。
オプションの引数
Before First
列を最初の列の前に追加する。
After Last
列を最後の列の後に追加する。
After(column)
列を指定の列の後に追加する。
Field Width(n)
列の桁数を指定する。
メモ
– 引数を省略した場合、または引数を正しく指定しなかった場合、「複数の列を追加」ウィンドウが表示されます。
– 例については、『スクリプトガイド』の一度に複数の列を追加を参照してください。
説明
メモ
– 引数を省略した場合、または引数を正しく指定しなかった場合、「行の追加」ウィンドウが表示されます。
– 例については、『スクリプトガイド』の行の追加を参照してください。
スクリプト(script)をデータテーブルに追加する。
メモ
選択されているすべての列の選択を解除する。
説明
ノート
引数を指定しなかった場合、すべてのロックが解除されます。
n個の新しい計算式列を作成し、column1への参照をlistの列に置き換えて元のcolumnの計算式に挿入する。
説明
必須の引数
column
色またはマーカーを付ける列。
オプションの名前付き引数
Color(n)
指定のJMPカラーを使用する。
Add Marker(Boolean)
データテーブル内のマーカーの表示/非表示を切り替える。
Color Theme(color theme)
引用符付きで指定されたカラーテーマを使用する。
Marker Theme(marker theme)
引用符付きのmarker themeで指定されたマーカーテーマを使用する。"Standard"(標準)、"Hollow"(中抜き)、"Paired"(ペア)、"Classic"(クラシック)、"Alphanumeric"(英数字)がある。
Continuous Scale|Continuous Scale(Boolean)
指定の列の値に従って、グラデーションになった色を割り当てる。
Reverse Scale|Reverse
使用中の色を反転する。
Excluded Rows(Boolean)
真の場合は、除外されている列に行の属性を適用する。
"Make Window with Legend"
凡例のウィンドウを別に作成する。
例
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Consumer Preferences.jmp" );
dt << Combine Columns(
Delimiter( "," ),
Columns(
: 起床後に歯磨き,
: 食後に歯磨き,
: 就寝前に歯磨き,
: 別のタイミングで歯磨き
Column Name( "いつ歯磨きをするか" )
リストされた列を可能な限り小さく圧縮する。文字データの列の場合、水準が255個未満であれば1バイトに圧縮できます。数字データの列の場合、数値が-127~127であれば1バイトに圧縮できます。
説明
戻り値
連結されたデータテーブルへの参照
必須の引数
dt2|Data Table(name)|Multiple Data Table(name)
結合したいデータテーブルのデータテーブル参照または名前。
オプションの引数
"Private"
データテーブルウィンドウには表示せずにデータテーブルを開く引用符付きキーワード。
"Invisible"
データテーブルを非表示にする引用符付きキーワード。データテーブルを非表示にして、後に続く式で使用する場合、この引数を使用してください。このデータテーブルは、ホームウィンドウの「ウィンドウリスト」または[ウィンドウ]>[再表示]のリストに表示されます。
Output Table name(name)
最終的なデータテーブルの名前。名前を入力しない場合、データテーブルには「無題#」(たとえば、「無題1」)という名前が付きます。
"Append to First Table"
最初の引数にある最初のデータテーブル参照またはデータテーブル名に行を追加する。このオプションは、新しいデータテーブルを作成する代わりとなるものです。
"Keep Formulas"
最終的なデータテーブルに計算式を含める。
"Create Source Column"
新しいデータテーブルに元のテーブルという列を追加する。
メモ
– "Private"と"Invisible"は、"Append to First Table"を使用していない場合のみ適用されます。
– 例については、『スクリプトガイド』のデータテーブルを縦方向に連結するを参照してください。
例
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Tiretread.jmp" );
dt << Select Columns( :MODULUS, :ELONG );
dt << Copy Column Properties;
New Window( "Script", Script Box( "//ここに貼り付けてください。" ) );
または
dt << Copy Column Properties( {:MODULUS, :ELONG} );
例
dt << Select Properties( {"一変量の分布", "二変量の関係(一元配置)"} );
proplist = dt << Copy Selected Properties();
データテーブルを再作成するためのスクリプトを、クリップボードにコピーする。"No Data"という引数を指定すると、スクリプトからデータ部分が省かれます。
説明
例
proplist = dt << Copy Table Scripts();
オプションの引数
Location(x, y)
データフィルタウィンドウを指定の場所に移動する。xとyはピクセル単位で指定します。0,0はディスプレイの左上隅を意味します。
"Close Outline"
データフィルタアウトラインを閉じる。
"Local"
レポートにフィルタを組み込み、他のレポートに影響を及ぼさずに1つまたは複数のプラットフォームをフィルタできるようにする。
Inverse(Boolean)
すべてのフィルタに対し、指定の行を除くすべての行を選択する。
Show Columns Selector(Boolean)
真の場合は、フィルタに新しい列を追加するための列名リストを表示する。
Title(string)
アウトラインに表示するタイトル。
Save and Restore Current Row States(Boolean)
「データフィルタ」ウィンドウを閉じるときに現在の行の属性を復元する。
Conditional(Boolean)
選択されているフィルタ列に対し、表示されるカテゴリを制限する。
Auto Clear(Boolean)
「データフィルタ」で複数の名義尺度または順序尺度の列が選択されている場合、フィルタ基準を1つ選択する前に、前回選択した基準を選択解除する。
Group By AND(Boolean)
フィルタグループを作成し、ORを指定し、1つまたは複数のフィルタを追加して2つ目のフィルタグループを作成することを可能にする。Grouped By Andを指定した場合は、動作が逆になり、ANDでグループ化されます。
Show Histograms and Bars(Boolean)
データフィルタのヒストグラムと棒の表示/非表示を切り替える。
Count Excluded Rows(Boolean)
除外された行の数の表示/非表示を切り替える。
Mode
フィルタには、次の3つのモードがあります。Select(Boolean)は、データテーブル内で選択された行を強調表示(または非表示)します。Show(Boolean)は、選択されていない行を表示または含め、[非表示]アイコンを表示します。Include(Boolean)は、選択されていない行を表示または含め、[除外]アイコンを表示します。
グローバルデータフィルタのデフォルトは、Select()、Show(0)、Include(0)です。ローカルデータフィルタのデフォルトは、Show(1)、Include(1)で、Select()は有効なオプションではありません。
Add Filter
データフィルタを作成する。引数には、Columns()、Where()、Display()、Select Missing(cols)、Order By Count(cols)があります。Columns()は、カンマで区切った1つまたは複数の列名をとります。フィルタを定義する場合は、1つまたは複数のWhere節を追加します。
Where
データのフィルタリングに使うWhere節を定義する。
Display(column, size, display type)
指定のカテゴリカル列の水準を、どのようにフィルタに表示するかを設定する。引数は、Blocks Display、List Display、Single Category Display、Check Box Display、Radio Box Display。カテゴリカルな列では、Find(Set Text(string))引数を使って検索フィールドを含め、初期化することができます。連続尺度の列では、Displayを使い、size引数を含めることもできます。
Select Missing Cols(cols)
欠測値のある連続尺度の列を選択する。
Order by Count(cols)
このオプションは、カテゴリカルな列に対し、度数の降順に従って値を並べる。
Favorites
現在のデータフィルタの条件をお気に入りとして保存する。
Animation
指定の列の値の順番で、行の選択と選択解除を交互に繰り返す。オプションの引数には、Animate Column(col)、Animate Rate(number)、"Forward"|"Backward"|"Bounce"があります。 ”Forward"は、アニメーションの向きを、最初から最後へと前進させます。"Backward"は、アニメーションの向きを、最後から最初へと後進させます。"Bounce"は、アニメーションの向きを、前進させた後、後進させます。
説明
戻り値
データビューへの参照
オプションの名前付き引数
Excluded
新しいデータテーブルに、元のデータテーブルで除外されている行だけが含まれる。
Labeled|Labelled
新しいデータテーブルに、元のデータテーブルでラベルありとマークされている行だけが含まれる。
Hidden
新しいデータテーブルに、元のデータテーブルで表示しないとマークされている行だけが含まれる。
Selected
新しいデータテーブルに、元のデータテーブルで選択されている行だけが含まれる。
説明
ノート
例については、『スクリプトガイド』の列の削除を参照してください。
説明
ノート
例については、『スクリプトガイド』の行の削除を参照してください。
説明
ノート
14より以前のバージョンのJMPでは、Delete Propertyを使用してテーブルスクリプトを削除します。
例
dt1 = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
cols = dt1 << Get As Matrix(); // すべての数値列を戻す
Show( colnames );
colnames =
[ 12 59 95,
12 61 123,
12 55 74,...]
colnums = dt1 << Get As Matrix( {4, 5} ); // 4列目と5列目を戻す
Show( colnums );
colnums = [ 59 95, 61 123, 55 74, 66 145, 52 64, 60 84, 61 128, ...]
dt2 = Open( "$SAMPLE_DATA/Probe.jmp" );
colrange = dt2 << Get As Matrix( 10::22); // 10~22列目を戻す
Show( colrange );
colrange =
[ -0.08818069845438 0.711340010166168 1.85904002189636 0.396923005580902 4.50656986236572 7.86504983901978 1.53891003131866 -2.76178002357483 0.0711032971739769 5.75577020645142 -3.62023997306824 -0.971698999404907 -0.0525696985423565, ...]
データテーブルをレポートにして戻す。データテーブルで行および列が選択されている場合は、選択されている行および列のみがレポートに含まれます。
例
次のスクリプトは、Big Class.jmpをレポートにして、分布とともに1つのウィンドウ内に表示します。
dtRpt = dt << Get As Report;
distRpt = V List Box(
dt << Distribution(
Continuous Distribution( Column( :Name("体重(ポンド)") ) ),
Nominal Distribution( Column( :年齢 ) )
New Window( "例", H List Box( dtRpt, distRpt ) );
説明
オプションの引数
"String"
列の参照リストではなく、文字列のリストを戻す。
modeling type
尺度を指定する。オプションには、"Continuous"(連続尺度)、"Ordinal"(順序尺度)、"Nominal"(名義尺度)、"Multiple Response"(多重応答)、"Unstructured Text"(非構造化テキスト)、"None"(なし)、"Vector"(ベクトル)があります。
data type
データタイプを指定する。オプションには、"Numeric"(数値)、"Character"(文字)、"Row State"(行の属性)、"Expression"(式)があります。
メモ
– データタイプや尺度を指定すると、該当する列の値のみが取得されます。データタイプや尺度は複数指定できます。
– 例については、『スクリプトガイド』の列名の取得を参照してください。
リスト内または行列内の文字列の列参照を戻す。リストまたは行列が未指定の場合は、すべての列名が戻されます。
列の表示幅(単位はピクセル)を戻す。
データテーブルで現在除外されている行を戻す。
データテーブルで現在非表示の行を戻す。
例
biv = dt << Bivariate( Y(:Name("体重(ポンド)") ), X(:Name("身長(インチ)") ) );
rbiv = biv << Report;
Print( rbiv << Get Journal );
データテーブルで現在ラベルのついている列を戻す。
例
「PopAgeGroup.jmp」では、「国」列と「年」列にラベルがついています。次のスクリプトは、ラベルのついた列の名前のリストを戻します。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/PopAgeGroup.jmp" );
dt << Get Labeled Columns;
{:Country, :Year}
データテーブルで現在ラベルのついている行を戻す。
JMPのデータテーブルの絶対パスを戻す。読み込んだ後にまだ保存していないデータの場合は、絶対パスは戻されません。
行番号の領域の表示幅(単位はピクセル)を戻す。
データテーブルまたはデータフィルタの各行の行属性を含むベクトルを戻す。
指定のWhere条件とマッチするデータテーブルの行を戻す。以下はその例です。
dt << Get Rows Where( :性別 == "M" );
dt << Get Rows Where( : 性別 == "M" & :age < 15 );
説明
ノート
説明
ノート
説明
ノート
説明
オプションの引数
list of properties
取得するプロパティを指定する。
例
dt << Select Properties( {2, 4} );
proplist = dt << Get Selected Properties();
// 2番目と4番目のテーブルスクリプトを選択し、
// それらのスクリプトを戻す
説明
ノート
説明
ノート
説明
戻り値
データテーブル
必須の引数
With(Data Table(name))
アクティブなデータテーブルと結合するデータテーブルを指定する。
"Private"
"Invisible"
Select(columns)
アクティブなデータテーブルと結合するデータテーブルを選択する。
Select With(columns)
By Matching Columns(column1=column2)
両方のテーブルで値とデータタイプがマッチする列を選択する。
"Cartesian"
直積で結合すると、2つの元のデータテーブルの行の可能な組合せがすべて含まれた新しいデータテーブルが作成されます。最初のテーブルのデータを2番目のテーブルのデータと組み合わせて、値のすべての組合せがセットで表示されます。
"By Row Number"
2つのテーブルを横に結合します。
"Merge Same Name Columns"
2つ目のテーブルの列データで、元のテーブルにある同じ名前の列のデータが置き換えられます。最初のテーブルの欠測値は、2番目のテーブルの非欠測値で置き換えられます。
"Match Flag"
対応する列の値で結合する場合に、「対応フラグ」列を作成するかどうかを指定します。
Copy Formula(Boolean)
主テーブルまたは結合するテーブルの計算式を出力列に含めます。
Suppress Formula Evaluation(Boolean)
新しいテーブルの作成中に、列の計算式を再評価しない。
"Update"
2つ目のテーブルの列データで、元のテーブルにある同じ名前の列のデータが変更されます。結果は新しいデータテーブルに表示されます。次のことを確認してください。データは、欠測値では置き換えられません。出力テーブルは、元のテーブルと同じ列を持ちます。そのため、"Update"を使用するときは、列を選択してください。"Update"オプションは、行番号で結合する場合、または対応する列の値で結合する場合のみ使用できます。
Drop Multiples(Boolean, Boolean)
新しいデータテーブルに名前ごとに1行だけ含まれるよう指定する。対応する列の値で結合する場合のみ適用されます。
Include Non Matches(Boolean, Boolean)
主データテーブルと新しいデータテーブルで対応しない列を含める。対応する列の値で結合する場合のみ適用されます。
"Preserve Main Table Order"
対応する列を基準に並べ替えるのではなく、主テーブルの順序を結合後のテーブルでも維持する。
Output Table Name(name)
結合後のテーブルの名前を指定します。名前を指定しない場合、データテーブルには「無題#」(たとえば、「無題1」)という名前が付きます。
ノート
詳細については、『JMPの使用法』のデータテーブルの結合を参照してください。
データテーブルからジャーナルを作成する。データグリッドのみが含まれ、ノート、変数、またはスクリプトは含まれません。
ノート
– JMP 14以降で作成されたジャーナルは大きな行列を圧縮した行列データを含んでいる場合があります。ジャーナルを開いてそこからデータを抽出するJSLスクリプトを使用するときは、Journalメッセージでジャーナルをディスクに保存するのではなく、(行列を圧縮しない)Get Journalメッセージの使用を検討してください。例については、dt<<Get Journalを参照してください。
現在のジャーナルに、データテーブルへのリンクを追加する。ジャーナルが存在しない場合は、新しいジャーナルが作成されます。
オプションの引数
path
テーブルの保存場所を引用符付きのpathで指定する。データテーブルがすでにディスク上に保存されている場合は、この指定を省くことができます。保存されていない状態で指定を省くと、ジャーナルリンクが不完全になり、テーブルの再ロードができなくなります。
Embed
データテーブルを再作成するJSLスクリプトを組み込む。
Button Name(name)
ボタンに表示される名前。name引数は引用符付きです。ボタン名を指定しなかった場合、データテーブルの名前が使用されます。
データテーブルが最後に保存された日付を戻す。
Layoutは将来のリリースで削除される予定です。代わりにJournalを使用してください。
データテーブルをロックして、データや列プロパティが追加または変更されないようにする。データテーブルの特定の部分をロックする方法については、dt <<Set Edit Lock(<"Modify Cells">, <"Add Rows">, <"Add Columns">, <"Delete Rows">, <"Delete Columns">)を参照してください。
例
次の例では、「性別」列の指示変数列を作成します。Append Column Nameを指定すると、作成される列名は「性別_F」と「性別_M」になります。指定しない場合は、水準値が列名となります(「F」と「M」)。Include Missingは、欠測値を含めます。
dt << Make Indicator Columns(
Columns( :性別 ),
Append Column Name( 1 ),
Include Missing( 1 )
行の属性ハンドラの関数を作成する。関数の引数には、行の属性が変更された行をとる。
データテーブルと同じデータを作成するためのSASデータステップを生成する。
データテーブルと同じデータを作成するためのSASデータステップを生成し、それをSASスクリプトウィンドウに表示する。
説明
例
次の例は、「Big Class.jmp」データテーブルの「年齢」列を全列の最後へと移動させます。
dt << Go To( :年齢 );
dt << Move Selected Columns( To Last );
リストを使って列名を指定することもできます。
list = {"名前", "性別"};
dt << Move Selected Columns( list, To Last );
説明
データテーブル(dt)の最後に、引用符付きで指定された名前("name")の新しい列を追加する。特に指定しない限り、列の値は連続量の数値で、列幅は12文字です。
戻り値
列への参照。
必須の引数
name
新しい列の名前。
オプションの引数
data type
データタイプを指定する引用符付き文字列。オプションには、"Numeric"(数値)、"Character"(文字)、"Row State"(行の属性)、"Expression"(式)があります。
modeling type
尺度を指定する引用符付き文字列("Continuous"(連続尺度)、"Nominal"(名義尺度)、"Ordinal"(順序尺度)、"Multiple Response"(多重応答)、"Unstructured Text"(非構造化テキスト)、"None"(なし)、"Vector"(ベクトル))。
Format(format, width)>
表示形式と列の幅を設定する。数値の表示形式を設定する例については、col<<Format(<width>, <decimal places>, <"Use Thousands Separator">)を参照してください。
Set Values({})
列のデータ値を指定する。
Formula
列の計算式を指定する。
Set Property(properties)
データテーブル列でサポートされるメッセージを指定する。「列の新規作成」ウィンドウの[列プロパティ]プロパティのリストを確認できます。AxisとLink Referenceは、プロパティです。
次も参照
– 『スクリプトガイド』の列の作成を参照してください。
– 『JMPの使用法』のデータタイプ、尺度、数値の表示形式のオプション、列プロパティ
例
dtA = Open( "$SAMPLE_DATA/Semiconductor Capability.jmp", invisible );
nw = New Window( "例",
H List Box(
V List Box( dtbox = dtA << New Data Box() ),
dtA << Distribution(
Continuous Distribution( Column( :NPN1 ) ),
Continuous Distribution( Column( :PNP1 ) )
dtbox << Set Auto Stretching( 0, 0 ) << Set Width( 800 );
データテーブルの複製を開く。2番目のデータテーブルは元のデータテーブルと同一で、元のデータテーブルにリンクしています。そのため、どちらか一方が変更されると、他方にも反映されます。また、どちらか一方を閉じると他方も閉じられ、データテーブルへの参照はすべて削除されます。
これは、非表示のデータテーブルを表示する際に便利です。
例
dt << Set Property( "二変量の例", Bivariate(Y(:Name("体重(ポンド)")), X(:Name("身長( インチ)")), Fit Line ) );
例
dt2 = New Table( "テスト",
New Column( "T1", numeric, continuous ),
New Column( "T2", numeric, continuous ),
New Column( "T3", numeric, continuous ),
Add Rows( 10 )
dt2 << Paste Column Properties( {:T1, :T3} );
//引張応力と伸びの列プロパティをT1とT3に貼り付ける
説明
効果が大きい説明変数を特定するのに使用される。
例
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Boston Housing.jmp" );
obj = dt << Predictor Screening(
Y( :川 ),
X( :犯罪率, :産業, :窒素酸化物, :部屋数, :年齢, :ビジネス地域への距離, :高速道路 )
説明
例
dt << Rename Script Group( "地図", "ストリートマップ" );
説明
必須の引数
Select Where(condition)
行を選択する条件。
オプションの引数
current selection("Extend"|"Restrict"|"Clear")
現在の選択範囲を拡張するか、制限するか、解除する。デフォルトではClear(解除)が使用されます。
Dialog("Keep Dialog Open")
ユーザがオプションを編集できるようにダイアログを表示する。
説明
ノート
データテーブルを、引用符付きの接続情報(connection information)と引用符付きのテーブル名(table name)で指定されたデータベースに保存する。"Replace"オプションを指定した場合は、既存のデータベースを置換します。
値が重複している行のうち、2番目以降の行を選択する。列が選択または指定されている場合は、それらの列の値が重複した行を探します。重複しているかどうかの判断の際、大文字と小文字が区別されます。
例については、『スクリプトガイド』の重複した行の選択を参照してください。
説明
ノート
例については、『スクリプトガイド』の条件による選択を参照してください。
変更されていない場合でも、データテーブルを変更済みとしてマークする。
指定の列をラベル列として割り当てる。
説明
戻り値
データテーブル名の文字列
メモ
Set Nameメッセージが、新しいテーブル名の文字列を戻すように変更されました。以前のリリースでは、このメッセージは、スクリプト可能なデータテーブルオブジェクトを戻していました。この変更に伴い、JMPスクリプトを変更する必要がある場合があります。たとえば、以下のスクリプトは書き換える必要があります。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" ) << Set Name( "テスト" );
dtが「テスト」にならないように、メッセージを分けます。
dt << Set Name( "テスト" );
これは以前のリリースと同じ結果になり、JMPの以前のバージョンと新しいバージョンの両方に対応します。
行番号の領域の表示幅を指定のピクセル数にする。
説明
戻り値
並べ替えたテーブルへの参照
ノート
– 例については、『スクリプトガイド』のデータテーブルを並べ替えるを参照してください。
– 詳細は、『JMPの使用法』のデータテーブルの並べ替えを参照してください。
説明
戻り値
列の分割で作成されたデータテーブルへの参照
必須の引数
Split(columns)
分割する列。
Split By(column)
分割の基準となる列。
オプションの引数
グループ
指定のグループ内でデータを分割する。
Remaining Columns("Keep All"|"Drop All"| Keep(columns)|Drop(columns))
残りの列を結果のテーブル内に含めるか指定する。デフォルトではKeep All(すべて保持)。
注: Keep Allは、出力データテーブルにすべての列を含めます。ただし、各列の値は含めません。出力データテーブルでは、複数の行が畳んで1つの行にまとめられるため、保持した列の値の一部が省略されます。
ソーステーブルの列の計算式を結果のテーブルに含める。
コピーされた列の計算式を自動評価しない。デフォルトは1(真)。
Sort by Column Property
出力列を、基準となる列(Split by)に対して定義された並べ替え列プロパティで並べ替える。
Output Table(name)
出力テーブルの名前を指定する。
ノート
– 例については、『スクリプトガイド』の積み重ねた後のデータテーブルで値を分割するを参照してください。
– 詳細は、『JMPの使用法』の列の分割を参照してください。
説明
戻り値
列の積み重ねで作成されたデータテーブルへの参照
ノート
– 例については、『スクリプトガイド』のデータテーブル内の値を積み重ねるを参照してください。
– 詳細は、『JMPの使用法』の列の積み重ねを参照してください。
説明
そのデータテーブルへの変更に関するメッセージを取得するため、データテーブルに登録する。
戻り値
キー名
引数
"keyname"(<client>)
登録を参照できるように登録名を指定する。データテーブルで閉じる操作が行われると、引用符付きのclientで指定されたクライアントが、そのデータテーブルに依存するウィンドウがあることを警告し、操作を実行するかどうかを確認します。
On Delete Columns(<function>|<script>)
列の削除時にキー名を戻す。
On Add Columns(<function>|<script>)
列の追加時にキー名を戻す。
On Add Rows(<function>|<script>)
行の追加時にキー名を戻す。
On Delete Rows(<function>|<script>)
行の削除時にキー名を戻す。
On Rename Column(<function>|<script>)
列名の変更時にキー名を戻す。
On Close(<function>|<script>)
データテーブルを閉じるときにキー名を戻す。1つの引数(関数)を取ります。その関数は、引数としてデータテーブル名のみを必要とします。
On Save(<function>|<script>)
データテーブルの保存時にキー名を戻す。
On Rename(<function>|<script>)
データテーブル名の変更が試みられると、キー名を戻す。関数(function)は、前に定義した関数か、その関数自体の名前です。
メモ
– それぞれのオプションは、解除するまで有効です。
– 例については、『スクリプトガイド』のデータテーブルに登録(Subscribe)するを参照してください。
説明
戻り値
サブセットデータテーブルへの参照
ノート
– 例については、『スクリプトガイド』のデータテーブルのサブセットを作成するを参照してください。
– 詳細は、『JMPの使用法』のサブセットの作成を参照してください。
説明
戻り値
要約データテーブルへの参照
ノート
– 例については、『スクリプトガイド』のSummaryによる要約テーブルの作成を参照してください。
– 詳細は、『JMPの使用法』のデータの要約を参照してください。
例
dt << Text To Columns(
delimiter( "," ),
columns( :歯磨き カンマ区切り )
説明
戻り値
転置したデータテーブルへの参照
データテーブル(dt)への以前の登録を解除する。keyname引数は引用符付きです。
