“单因子”平台支持您快速直观演示连续型 Y 变量在分类 X 变量的两个或更多水平之间的分布。您可以使用方差分析 (ANOVA) 模型、t 检验、均值分析 (ANOM)、等价性检验、非参数检验、精确检验或多重比较来评估 X 变量各水平之间的均值或方差的差值。许多检验都向报表中的“单因子”图添加可视化工具。此外,还可以选择使用密度和累积分布函数 (CDF) 图来直观演示您的响应在 X 变量各水平之间的分布。
根据检验类型在“单因子”红色小三角菜单中对各个检验进行分组。JMP 支持您探索许多类型的统计检验。检验的最佳选择取决于研究设计、数据收集、数据分布和关注的假设。
有关检验报表的详细信息,请参见以下章节:
• “分位数”报表
• “t 检验”报表
• “均值分析”报表
• 均值比较报表
• 非参数检验报表
• 不等方差报表
• 等价性检验报表
• 稳健拟合报表
• 功效报表
• “匹配列”报表
