品質と工程 > 管理図ビルダー
公開日: 11/25/2021
管理図ビルダー
管理図を対話的に作成する
管理図は、工程における変動(ばらつき)を監視するためのグラフです。工程における変動が自然な場合には、管理限界内に収まります。管理図では、管理限界を基準にして、一般原因による変動と特殊原因による変動を見分けます。一般に、特殊原因による変動があるかどうかを調べ、特殊原因による変動があった場合、それを取り除く措置が講じられます。また、工程能力を判断するうえでも、一般原因による変動を定量化することは重要です。
管理図ビルダーは、工程データから管理図を描きます。管理図ビルダーは、対話型のワークスペースとして起動できます。また、特定の管理図のメニューオプションから起動することもできます。対話型のワークスペースでは、管理図で使用したい変数をゾーンにドラッグすると、データに基づいて適切な種類の管理図が自動的に選択されます。別の種類の管理図を作成したり、既存の管理図の設定を変更したりすることも簡単に行えます。
図3.1 管理図ビルダーの例
Control Chart Builder Example
目次
管理図ビルダーの概要
管理図ビルダーの例
管理図の種類
計量値の管理図
計数値の管理図
まれなイベントの管理図
管理図の種類
管理図ビルダーの起動
管理図ビルダー:対話型ワークスペース
特定の管理図の起動ウィンドウ
「管理図ビルダー」ウィンドウ
管理図ビルダーのオプション
管理図ビルダーの赤い三角ボタンのメニューのオプション
オプションパネルと右クリックメニューに用意されているオプション
管理図ビルダーの軸を右クリックすると表示されるオプション
管理限界の設定方法
管理限界の例
管理図ビルダーでの標本の除外および非表示
管理図ビルダーの別例
IMR管理図(個々の測定値と移動範囲の管理図)の例
フェーズがあるXBar-R管理図の例
サブグループのサイズが異なるときのXBar-S管理図の例
ランチャートの例
P管理図の例
NP管理図の例
C管理図の例
U管理図の例
G管理図の例
T管理図の例
三元管理図の例
管理図ビルダーの統計的詳細
XBar-R管理図の管理限界
XBar-S管理図の管理限界
個々の測定値-移動範囲管理図の管理限界
P管理図とNP管理図の管理限界
U管理図とC管理図の管理限界
Levey-Jennings管理図
G管理図の管理限界
T管理図の管理限界
三元管理図のシグマの計算
